Ezt a gépet vaterán vásároltam hibás készülékként azzal a céllal, hogy megjavítom és a sógoromnak adom, mert neki nincs mikrója... Kissé utánaolvasva a gépnek mások véleménye szerint sajnos nem túl megbízható típus. Nem nevezném magam szakértőnek mikró szerelésben, de még ifjoncként aszisztáltam apukámnak egy-egy mikró javításban. Odáig jutottam jelenleg, hogy a nagyfeszültségű biztosíték meg van szakadva, és sem a dióda sem a kondenzátor nem tűnik zárlatosnak. A magnetron bevezetései nem vezet át a test felé, a két terminál között viszont 0 Ohm van, kiszedve a magnetront nem látok komoly külsérelmi nyomot leszámítva a mellékelt ábrán karikázott kis foltot. Mi egyebet érdemes még ellenőriznem az új biztosíték beszerzése előtt?
Adott egy a fenti címben szereplő szárítógép, aminek az érintő képernyője egyszerre nagyon kontraszthiányos lett. Ha oldalról vagy nagyon fentről nézem, sejthetőek a menü pontok, de igazán csak találgatni lehet, hogy mi melyik. Érintésre reagál, veszi a parancsot, hallani a visszajelző hangot és ha sikerül kitalálni melyik a "START" pont, akkor el is indul. Próbáltam az itteni adatbázisban keresni valamit róla, de csak a D63225-ről van valami, az is eléggé hiányos. Esetleg találkozott már valaki hasonló gonddal vagy van erről a típusról SM?
Segítségeteket előre is köszönöm:
Csaba
Van egy beépíthető kerámialapos tűzhelyünk, (a márkáját nem tudom, vagy 10 éves, és egy kisebb vagyon volt) aminek az egyik "főzőlapja" megadta magát.
Bekapcsoláskor kattant egyet és nem kapcsolt be.
Ez éppen a dupla részes, van egy kisebb lap, majd körülötte egy másik sáv, ami külön kapcsolható.
Ez megy, csak a belső nem. Ezen szoktam a kávét főzni.
Kérdésem, hogy javíthatóak e ezek, mi megy benne tönkre, és ki javítja?
Vajon, hasonló cekász van benne mint a hagyományos főzőlapokban?
Köszi előre is mindenkinek!
Gorenje WA74123 mosógép inverter panel / alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. A gép bekapcsol, kijelző mutat mindent rendesen, viszont utána nem történik semmi. Először gyanakodtam az ajtó zárra, mivel nem hallottam hogy lezár, de miután kiszedtem kiderült hogy nem hőelemes, hanem elektromosan nyitható gombbal az előlapon. Igaz gombbal sem nyílik az ajtó, vagyis már oda sem jut el feszültség valószínűleg. Előlapi panelen nem látok elváltozást, kijelző is működik, tehát kiszedtem az alsó panelt amin az inverter vezérlés is van. Itt van egy SMD alkatrész ami láthatóan melegedett mivel a nyáklap túloldala megszíneződött miatta. Fogalmam sincs mi ez. Szerintetek? Ellenállás, dióda? Lehet ez a hiba oka?
Köszi előre is.ű
Üdv.: G.
Megoldás: A supressordióda jó volt, viszont a 4.7uf/400V halott, úgyhogy azt cseréltem (és akkor már a többi kondit is) és jó lett.
Köszönöm szépen a segítségeket.
Üdv.: G.
