GORENJE K33 2CELB
FRIDGE - SERVICE MANUAL
Type: (DOC)
209.0 KB
FRIDGE
Looking for similar gorenje manual?
    GORENJE K-33 K33 2CELB 33 CELB
Relevant FRIDGE forum topics:
Gorenje D8560A++ hőszivattyús szárítógép hármat sípol, nem indul
A fent nevezett gép bekapcsolás után a start gomb villog ahogy kell, gombnyomásra hármat sípol,
de a gép nem indul.
Hibakód nincs, a programválasztó gomb jól működik, program időt kijelzi, a funkció gombokra is reagál.
Az összes perifériát ellenőriztem a kábelezés mindkét végén, minden jónak bizonyult.
A vezérlő panelon szemre, és néhány részen mérve sem találtam hibás alkatrészt.
Ha valaki tud rá megoldást mit nézzek, mit ellenőrizzek még, megköszönöm.
gyulends1
Gorenje NRK67358SA Világítás vilog, nem hűt.......
Fent nevezett hűtőn ügyködök. Az első gondom, hogy a rezisztív érintő felülete halott. Azonban a kompresszor sem indul el és a hűtőtér világítása villog nyitott ajtónál. Semmi dokut nem találtam ami adhatna némi támpontot de szerintem a kijelző nélkül még el kellene indulnia a kompresszornak. Vagy az elképzelhető, hogy gyerekzár bekapcsolt állapotában nem indul el semmi? (kétlem) Inkább a belső világitás villogása adhatna valami támpontot, de nem nagyon ismerem a gorenjéket, esetleg találkozott már valaki ilyen hibával? A normáltér termisztor szakadására gyanakszom, ami nem cserélhető és nem akartam megbontani a kábel szigetelését.
Köszönöm és szép napot!
Gorenje WA 50100 vízbeeresztés
Üdv kedves népek ! A tanácsot megfogadva, új témát indítok. A hiba: Gorenje WA 50100 mosógép vízbeeresztő szelepei nem kapnak vezérlést, ergo: a víz nem eresztődik be...... A gép dógozna, várja a vizet, de az nem jön... A panel INVENSYS gyártmány, erős topológiai egyezőséget mutat más Gorenje mosógépek (Pl. 50050, 50121)és egy-két Candy paneljával. Még csak néhány gyors alkatrészmérést végeztem, a triviális triac-hibák kizárására, de látszólag minden rendben van. Kapcsolási rajzom, szervizdoksim nincs, mosógép javítási tapasztalatom egy Tatramat Mini fűtőbetét cseréjéig jutott.... Egyéb elektronikákat láttam már belülről. Szóval segítséget, ötleteket, javaslatokat kérek..... Azt ne, hogy a panel hol rendelhető meg, azt már tudom...26 lepedőbe kerülne.... Előre is köszönöm mindenkinek. Z.T.
Gorenje Mosogató nem áll le a program végén
Adott egy Gorenje mosogatógép. Víz beeresztés problémával érkezett. Azt orvosoltam, egy labirintus tisztítással és reed cső cserével. A program szépen végig megy mindent megcsinál, szárít is a végén, viszont nem áll le a végén. A programot tutti befejezte, viszont ki sem kapcsol a gép, illetve semmi nem jelzi, hogy vége a programnak. Amelyik programon van az villog mint mikor indítom a programot és közben is folyamatosan. Ilyen mosogató még nem volt nállam de gondolom valaminek itt is csak jeleznie kellene, hogy vége a programnak és ki lehet szedni a cuccost. Mi okozhatja ezt a hibát?
