GORENJE ECT64E-HL
COOKER - SERVICE MANUAL
Type: (DOC)
135.0 KB
COOKER
Looking for similar gorenje manual?
    GORENJE ECT-64EHL ECT64EHL ECT 64 EHL ECT64E HL ECT64E-HL
Relevant COOKER forum topics:
Gorenje kombinált hűtő nem hűt
Üdvözlöm a Tanyásokat! Egy kombinált 200 literes Gorenje hűtő egyik pillanatról a másikra nem hűt. A bekapcsolás után csobogó hangot ad.A kompresszor felöl halk motor hang hallatszik. A hátsó radiátor nem meleg.Mi lehet az ok?.Mivel kellene a vizsgálatot kezdeni. Ebben kérném a segítségeteket,érdemes e megjavítani. ill. megjavítattni. Pistili
Gorenje W749 F4 hiba
Van a háztartásban egy a tárgyban említett mosógép. Először azt vettük észre hogy az öblítő a tartályban maradt, de a program végigfutott. Ezután elindítottunk egy programot mosógép tisztító folyadékkal az végig is futott. Ezután elindítottuk újra a mosást de az nem ment végig F4 hiba villog a kijelzőn.
Mit jelent ez a hibakód? Mit nézzek meg rajta?
Köszi
Balázs
Gorenje GSI 582 mosogatógép vízszint probléma
Üdv! Van egy Gorenje GSI 582-es mosogatógépünk. A múlt héten mosogatás közben folyt belőle a víz. A nejem kinyitotta az ajtaját, na ekkor még több víz kifolyt a konyhába. Tehát, magasan volt a vízszint. Ami benne maradt, a kapcsoló átforgatásával szivattyúzás állásba, kiszivattyúzta. Utána csináltam egy próba mosogatást, majd másnap a nejem is, akkor jól működött. Két napja "élesben" megint folyt belőle a víz /Tehát a hiba továbbra is fennáll!/, de időben észleltük, és a kiszivattyúzással most nem folyt ki sok víz. Én még ilyen gépet nem szedtem szét, nem is ismerem, hogyan figyeli, és hogyan szabályozza a vízszintet? Olyan hiba lehet, ami egyszer jó, máskor meg jelentkezik. A bejövő víz elzárása /valamilyen szelep/ gondolom hogy működik, mert akkor nem csak bekapcsolt állásban töltene túl. Tehát feltételezem, hogy a vízszint figyeléssel, a bejövő víz megfelelő ki-bekapcsolásával lehet inkább a baj. Kérdésem: - Van olyan javaslat, aminek segítségével érdemes hozzá nyúlnom a javításhoz? - Van a közelemben valaki közülünk /Budapest, 16. kerület/ aki ért ezekhez, és megjavítaná? Üdv: formasu
10 L es Gorenje TEG 10 átfolyós bojlerebe fűtőbetét beszerzési lehetőség keresése.( Wanted!!)
Üdv! 10 L es Gorenje átfolyós bojlerebe fűtőbetét beszerzési lehetőség keresése,lenne a gondom. Végig keresgéltem a netet,de nem sikerült Vagy nem jól keresem,vagy béna vagyok.:-( Egy gyanus kinézetű akad,de szeríntem nem az. http://haztartasigep-alkatresz.com/index.php?kat_ID=58748809&uj_lapozas=100 Némi segítség jól jönne. 2000 W os kerek alaplappal,egy rézcső csonkkal,amibe mennek a szabályzó,és a hőkorlátozó. Átmérője a tartáy lyukjának 60 mm ahová belemegy.
