Le kellene vennem egy hűtő ajtaját, de napi használatban van, így szeretnék minél felkészültebben érkezni. Átnéztem, de első ránézésre nem volt egyértelmű, hogy jön le az ajtó (ami amúgy megfordítható lenne). Az alsó zsanért kell kivenni, vagy le kell venni a tetejét, és akkor lehet hozzáférni a felső zsanérhoz?
Üdv: Jácint
Feszültség alá helyezve a készüléket a csatolt képeken lévő hibakódok váltakoznak egymás után.
Találkozott már valaki ilyennel, hogy mitől lehet?
Az alaplapon nem látok semmilyen sérült alkatrészt(csatoltam arról is képet)
Köszönöm előre is.
A baratom2 eves mosogatogepeben az Aquastop szelep mindig nyit, tehat ahogy bedugom a tapcsatlakozot, rogton elkezd folyni a viz es nem is all meg. Volt kint egy szaki egy szakszerviztol, cserelte az urito slagot es vele az aquastop szelepet (persze hiaba).
En talaltam az szelep vezerles kimeneten egy drot triakot, igy nez ki.
Sajnos a gep tipusat nem tudom megirni, mert nincs nalam es nincs a cetlijerol fotom.
Szerintetek ez lehet a
Z0109NN0,135
Sziasztok !, Fenti 2 kompresszoros kombi hűtő (sajátom ) kb 2 napig folyamatosan hűtött. Mire rájöttem , hogy elromlott a termosztát, addigra már teljesen tönkrement ,nem hűt pedig a kompresszor megy a termosztáttal (0 állás) ki lehet kapcsolni. A folyamatos hűtéstől mi mehetett még tönkre ?
Nem vagyok szakember én TV-ket javítok. Az érdekelne , hogy érdemes -e vele foglalkozni...
Köszi a tippeket
