Egy Hanseatic KTB 6.0 tipusú szárítógép visszahűtés és tartály tele ledje egyszerre villog kétszer,pici szünet,majd ismét.
Kinézetre echte
Gorenje ,ezért gondolom,hogy a hibakódtáblázata megegyezik a Gorenjével.A hibakód gondolom F02.
Tudnátok-e segíteni egy hibakódtáblázat megosztásával?
Köszönöm előre is.
Közben rábukkantam egy manualra,igaz,hogy mosógépként van a Tanya adatbázisában,de valójában
szárítógép doksi..
Tehát amit jelez,az nem hibakód,hanem nemes egyszerűséggel nem dolgozik a kondenzvíz-szivattyú és telinek érzékeli a tartályt,azért áll meg.Bár érdekes,mert direkt 230V-tal dolgozik a szivattyú,triakja mérve jó,de mára ennyi.
Köszönöm a figyelmet....
és még mielőtt valaki feltenné a kérdést,hogy mi értelme ennek a topiknak,annak üzenem,hogy mivel törölni nem tudom ezért így alakult.
Üdv:András.
Ha a mikró 10A biztosítéka elszáll program indításakor, az tipikusan mire utal?
Valószínűleg nem fogom javítgatni, de érdekelne a válasz.
Köszönöm, ty
Köszönöm mindenkinek!
Megsült a nagyfesz trafó. Megy vissza a feladónak az egész.
Kaptam egy ilyen Gorenje SVC216FR  porszívót hogy nem működik  a porszívó bekapcsolásakor az akku szintjelző ledek kéken villogtak rajta
a porszívó szétszedése után megállapítható hogy a motor be van szorulva
a ventilátor tárcsa burkolatának eltávolítása után láthatóvá vált a hiba oka felszívott egy kis vékony zsinór darabot és ez valahogy bekerült a ventilátor tárcsába és ezért beszorult
ez a zsinór darab eltávolítása után a tárcsa szabadon könnyen forgott
de vannak még további gondok vele amire nem találtam még biztonságos megoldást
további gondok még a készülék össze szerelése előtt hogy a kis villany motort eredetileg 2 csavar rögzíti egy fekete műanyag lapra de ebből az egyik hiányzik a másik meglevő csavar meg le van lazulva ezt meg kellene húzni és pótolni a hiányzó csavart
a probléma itt kezdődik hogy előtte le kellene venni valahogyan ezt a vékony lemezből készült ventilátor tárcsát ami rá van préselve a motor tengelyére úgy hogy ne sérüljön meg
a képen látható hogy csak kb 1mm hézag van a fekete műanyag és a tárcsa között a hiányzó csavar a kis hézag miatt nem tudom hogyan eshetett ki vagy már összeszereléskor kihagyták mert a tulaj  mondta  hogy ez a gép már új korában is nagyon hangos volt
ennek a ventilátor tárcsa sérülés nélküli levételére várnák ötleteket hátha csinált már valaki ilyet
Gorenje BI6DA-S0 indukciós főzőlap AF hibakódot ír, a google és a kereső nem volt a barátom, nem találtam meg hogy mit jelent. Esetleg valaki tudna segíteni, hogy mit jelent ez a hibakód.
Előre is köszönöm a segítséget,
Üdv,
Gábor
