Gorenje BI6DA-S0 indukciós főzőlap AF hibakódot ír, a google és a kereső nem volt a barátom, nem találtam meg hogy mit jelent. Esetleg valaki tudna segíteni, hogy mit jelent ez a hibakód.
Előre is köszönöm a segítséget,
Üdv,
Gábor
Üdv,
Gábor
Szia !
A hőérzékelő 10 másodpercen túl hibát jelez .
Szia Janó,
Köszönöm, AF hibakód eltűnt, a 4 hőérzékelőt jónak mértem, melegítve változik az ellenállása. Ami hibát találtam, hogy az egyik bejövő zavarszűrő 5mikrós kondi szét volt pukkanva. Most F5 hibakódot ír, esetleg tudod hogy ez mit jelent?
Köszönöm,
Gábor
szia
az meg egy másik kondi
Hello
Az F5 az lehet temperature sensor /NTC/ hiba, vagy akár táp hiba is .
80 fokban megy az a szerencsétlen. Nem vagyok a Janó módszer híve, de itt érdemes elgondolkodni a kondik átmérésén, gyanúsak cseréjén, pláne ha van smd alu elkó... ha valami 8 lábú a táp ic, azt is... A nagy soros kondikat a tekercs oldlaon mindenképp ellenőrizni kell, és a reléket. Terheléssel.. 1-2kW alatt...
Ha az igbt-k jók, nem durrantak el, nagy csoda nincs...
Hello,
F5
Hibakódok itt
