GORENJE PG 500
7.4 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar gorenje manual?
GORENJE PG 500 service manual (1st page)
Preview of GORENJE PG 500 [1st page]
GORENJE PG 500 service manual (2nd page)
Preview of GORENJE PG 500 [2nd page]
    GORENJE PG 500
Gorenje WA74123 mosógép inverter panel / alkatrész beazonosítás (megoldva)
Gorenje WA74123 mosógép inverter panel / alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. A gép bekapcsol, kijelző mutat mindent rendesen, viszont utána nem történik semmi. Először gyanakodtam az ajtó zárra, mivel nem hallottam hogy lezár, de miután kiszedtem kiderült hogy nem hőelemes, hanem elektromosan nyitható gombbal az előlapon. Igaz gombbal sem nyílik az ajtó, vagyis már oda sem jut el feszültség valószínűleg. Előlapi panelen nem látok elváltozást, kijelző is működik, tehát kiszedtem az alsó panelt amin az inverter vezérlés is van. Itt van egy SMD alkatrész ami láthatóan melegedett mivel a nyáklap túloldala megszíneződött miatta. Fogalmam sincs mi ez. Szerintetek? Ellenállás, dióda? Lehet ez a hiba oka?
Köszi előre is.ű
Üdv.: G.
Megoldás: A supressordióda jó volt, viszont a 4.7uf/400V halott, úgyhogy azt cseréltem (és akkor már a többi kondit is) és jó lett.
Köszönöm szépen a segítségeket.
Üdv.: G.
gorenje HTS2126 hűtőszekrény billenőkapcsoló szerepe
Üdvözletem!
Van egy ilyen típusú hűtőgépem. A hőfokszabályzó mellett van egy kis kerek billenőkapcsoló. Az egyik állásában a kapcsoló élén látszik egy narancs színű csík, a másik állásban nem. Sajnos már nem emlékszem, mi a szerepe ennek a kapcsolónak. A segítséget előre is köszönöm.
Gorenje mosógép Aquastop mikrokapcsoló bekötése , megoldva .
Model:GI5010X   Tipe:WQPB7710ZH .Panel:LYP03138C0(X)  Kínai gorenje mosogatógép , a panelja több gyártó gépében is található . Sziasztok , kiszakadtak az aljában Aquastop kapcsolótól a vezetékek . egyiket sikerült azonosítani  , mert maradt egy darabka vezeték a panelba dugott csatlakozóba , de a másik végének semmi nyoma . S.M.-et vagy egyéb infót nem találtam róla , de szerintem bár melyik testvér gép is ugyan az a konstrukció, meg kapcsolás .
Itt Midea-rol van szó , de ugyanaz a panel .
https://monitor.net.ru/forum/threads/658825/
A panelon egy vezeték az utolsó csatlakozón az I AQS a másik meg sehol . A kapcsoló alapból zárt , és igy hibát jelez mint ha aktiív volna az úszókapcsoló .
Gorenje Prological WA122 - vizet vételez, mosás nem indul - hibaüzenet F31 / Megoldva/
Sziasztok! A fent említett gép két évig nem volt használva. A tulaj szerint üzemképes állapotban volt amikor felfüggesztette használatát. Most ismét használni szeretné, de gyakorlatilag használhatatlan. Amit tapasztaltam és megpróbáltam: 1. Az ajtó nem nyílik. 2. Rövid programmal / ha jól értettem hidegvizes/ próbálva vizet vételez ( óra számol vissza), majd mosás helyett F31-es hibakód jelenik meg és villog a spülen LED. 3.A bentmaradt vizet kilehet üríteni. 4.Csak centrifuga esetén a szivattyú müködik de a dob nem pörög föl, megjelenik az F31. Megjegyzem, mosógép javítással nem foglalkozom, de szeretném tudni véleményeteket, hogy mit mondjak a tulajnak. Ui. A forgórész cseréjével a hiba elhárítva. Üdv! welding alt
