Egy ilyen kapcsolóra lenne szükségem,hol tudom beszerezni itt Debrecenben,és mennyibe kerül?
Tűzhely típusa K 775 E vagy W a betűjelölés nem biztos de a típus szám igen!
De úgy gondolom h inkább W jelölésű,de ezt nem tudom biztosra venni.
Csatoltam egy képet is a kapcsolóról, tűzhelyről is...hátha valaki már látott ilyet.
Feltűnt, hogy folyamatosan jeges a hűtőnk hátfala, és mintha folyamatosan menne. Ami még furcsább, hogy ráraktam a fogyasztásmérőt, és csak 60W-ot fogyaszt a motor, pedig az adatlapja és emlékeim szerint 120W körül kell lennie.Amúgy hűteni rendesen hűt.
A kompresszor típusa NB1114Y
Aggódhatok, vagy ez normális lehet?
Van egy Gorenje GSI 582-es mosogatógépünk. A múlt héten mosogatás közben folyt belőle a víz. A nejem kinyitotta az ajtaját, na ekkor még több víz kifolyt a konyhába. Tehát, magasan volt a vízszint. Ami benne maradt, a kapcsoló átforgatásával szivattyúzás állásba, kiszivattyúzta. Utána csináltam egy próba mosogatást, majd másnap a nejem is, akkor jól működött.
Két napja "élesben" megint folyt belőle a víz /Tehát a hiba továbbra is fennáll!/, de időben észleltük, és a kiszivattyúzással most nem folyt ki sok víz.
Én még ilyen gépet nem szedtem szét, nem is ismerem, hogyan figyeli, és hogyan szabályozza a vízszintet?
Olyan hiba lehet, ami egyszer jó, máskor meg jelentkezik. A bejövő víz elzárása /valamilyen szelep/ gondolom hogy működik, mert akkor nem csak bekapcsolt állásban töltene túl. Tehát feltételezem, hogy a vízszint figyeléssel, a bejövő víz megfelelő ki-bekapcsolásával lehet inkább a baj.
Kérdésem:
- Van olyan javaslat, aminek segítségével érdemes hozzá nyúlnom a javításhoz?
- Van a közelemben valaki közülünk /Budapest, 16. kerület/ aki ért ezekhez, és megjavítaná?
Üdv: formasu
A fent nevezett indukciós főzőlap kb. három év használat után a következőket produkálja. Főzés közben a különböző zónák értékei le-fel állítódnak. Valamikor a készülék is kikapcsol. Vagy használaton kívül egyszer csak halljuk a sípolásokat, hogy bekapcsol, majd kikapcsol. Edényeket nem tartunk már rajta.
Valamint egy már régóta fennálló hibája volt még, hogy bekapcsolás után 'L' betük jelennek meg mindenhol és csak áramtalanítás után sikerült elindítani. A gyerekzárat sose kapcsolta be senki. Mi okozhatja ezeket a hibákat?
Köszönöm a válaszokat!
