GORENJE WA2061
1.6 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar gorenje manual?
    GORENJE WA-2061 WA2061 WA 2061
Gorenje M20XYZ mikro hol megy hol nem.
Van köztetek márkaszervizes?
1-3 éves gépeknél van valami anomália, mind szar. Ez most egy digitális és nem melegít. Hazahoztam, nekem folyamatosan megy. Nem tudom tönkretenni, melegít.
A sima mechanikusaknál a kapcsolószerkezetük irgalmatlan gagyi, egy-két évesen már meg kell pucolni az érintkezőket. Még úgy se mindig jó, úgyhogy én a réz pogácsákat át szoktam forrasztani, és onnantól kezdve működik rendesen. Viszont ebben ugye nincsen ilyen mechanika, ez digitális gép. Vakarom a fejem igazából, hogy mi lehet. Nem elkó, nem kapcsoló.
Köszi
Gorenje Prological WA122 - vizet vételez, mosás nem indul - hibaüzenet F31 / Megoldva/
Sziasztok! A fent említett gép két évig nem volt használva. A tulaj szerint üzemképes állapotban volt amikor felfüggesztette használatát. Most ismét használni szeretné, de gyakorlatilag használhatatlan. Amit tapasztaltam és megpróbáltam: 1. Az ajtó nem nyílik. 2. Rövid programmal / ha jól értettem hidegvizes/ próbálva vizet vételez ( óra számol vissza), majd mosás helyett F31-es hibakód jelenik meg és villog a spülen LED. 3.A bentmaradt vizet kilehet üríteni. 4.Csak centrifuga esetén a szivattyú müködik de a dob nem pörög föl, megjelenik az F31. Megjegyzem, mosógép javítással nem foglalkozom, de szeretném tudni véleményeteket, hogy mit mondjak a tulajnak. Ui. A forgórész cseréjével a hiba elhárítva. Üdv! welding alt
Gorenje porszívó fordulatszám szabályzó R3 értéke
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a fordulatszám szabályzó:
http://www.orczyalkatresz.hu/alkatreszek/porszivo_847/elektronika_fordulatszam_szabalyzo_1055/elektronika_vezerlo_eredeti_gorenje_porszivo_rendelesre_76535
Az R3 ellenállás értéke érdekelne.
Köszi
Gorenje WA63141 szénkefe csere után 1 x elindult, azóta nem reagál a kezelőre{megoldva}
Hozta egy ismerősöm azt a masinát, hogy nincs motor forgatás. Szivattyú, vízvétel működik. A szénkefék csutkára voltak kopva, kicseréltem őket, majd elindítottam centrifuga programot, aminél a motor elkezdett forgatni, lekapcsoltam, visszatettem a vízre, és akartam indítani egy rövid programot, de nem indult. A kijelzőn a programválsztót gombot tekerve kiválasztható a program, de sem a menü gombra, sem a start/pause gombra nem reagál. Valakinek valami ötlet? A jobb oldalon van egy külcs ikon, gyerekzár lenne?
Ui: megoldás a gyerekzár lett. Köszönöm!
