GORENJE WA22S
1.1 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar gorenje manual?
    GORENJE WA-22S WA22S WA 22
Gorenje GV671C61 mosogatógép F67 vízbemeneti hiba
Gorenje GV671C61 mosogatógép F67 vízbemeneti hibát jelez. Jótállás alatt már volt hasonló hibája. Akkor - másfél éve - alaplapot is cseréltek.
Még nem néztem meg. Előzetesen érdeklődöm, hogy van-e esetleg tapasztalat ezzel a készülékkel vagy hibával. Mi okozza, hogyan lehet egyszerűbben javítani?
Gorenje PS15/23100 Mosógép Új elektronika első beüzemelése Segítség!
Kapott új elektronikát a gép, a régi lefüstölt, de most az nem is lényeg.
Ami fontos, hogy beletettem az új elektronikát és egyből teszt üzemmel indult, ahol illeszteni kell a motort az új elektronikához.
A teszt elején ki kell választani a motor típusát, aztán Start amivel elfogadom és indul a teszt, lefut, majd használható a gép.
Az elején sajnos hibáztam mert amit alapból feldobott A:01 típust azt kellett volna elfogadni és én véletlen elforgattam a prk-t amivel meg lehet változtatni a motor kódját, ez akkor A:03 ra változott, mivel nem tudtam még akkor, hogy az mi rányomtam a START ra amivel elfogadtam, megtanítottam vele a motort. Így nem is indul a gép, de még a teszt sem fut le.
Akármit csinálok vele, belépek újból sokadjára a teszt-be, ott fel is dobja az elején a már most megadott A:03-at de most már hiába forgatom a prk-t nem tudok rajta változtatni. Valahogy vissza kellene varázsolni az A:01 re.
Kérdésem az lenne, hogy valaki tud-e benne segíteni, hogyan tudom megváltoztatni a motor típusát, vagy a panelt hogyan tudnám alap helyzetbe tenni, itthon házilag ez megoldható valahogy vagy mit tudok ezzel kezdeni. Szerviz menübe beléptem de ott sincs ezekre lehetőség.
Köszönöm.
Gorenje 62225 szárítógép, érintő képernyő nagyon halván
Adott egy a fenti címben szereplő szárítógép, aminek az érintő képernyője egyszerre nagyon kontraszthiányos lett. Ha oldalról vagy nagyon fentről nézem, sejthetőek a menü pontok, de igazán csak találgatni lehet, hogy mi melyik. Érintésre reagál, veszi a parancsot, hallani a visszajelző hangot és ha sikerül kitalálni melyik a "START" pont, akkor el is indul. Próbáltam az itteni adatbázisban keresni valamit róla, de csak a D63225-ről van valami, az is eléggé hiányos. Esetleg találkozott már valaki hasonló gonddal vagy van erről a típusról SM?
Segítségeteket előre is köszönöm:
Csaba
Gorenje WA50080 mosógép procipanelről fénykép
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Ennek a vezérlőnek: http://www.levnesporaky.cz/www/obrazky/original/155313_001.jpg http://www.levnesporaky.cz/www/obrazky/original/155313.jpg A proci panel hátuljáról, tehát nem a proci felőli oldalról, nincs Valakinek képe? Egy ellenállás elégett. Köszi
