Üdvözlök mindenkit!
Egy Iwatsu SS-5711 szkóp rajzzal ki tudna valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
Dénes Károly.
Tisztelt szaktársak viszonylag egyszerűen megépíthető kapacitásmérő műszert szeretnék építeni 20 mikró 3000 mikrós kondik állapot felméréséhez.Kapcsolási rajzot szeretnék kérni.Előre is köszönöm.
Sziasztok Kollégák!
Kis segítséget kérnék a fenti műszer javításához..
Egy hűtőgépes ismerősömé és szeretnék segíteni rajta...
A lényeg,hogy sípol kb.5másodperc alatt 15-öt,a piros led világít.
Ezután felgyorsul a sípolás és a led a sípolás ütemében villog.
Gondolom ilyenkor érzékeli a szivárgást?!
Ez mitől lehet?És egyáltalán hogy és mit érzekel ez a cucc?:-)
Elnézést,ha pongyolán fogalmaztam.Remélem azért érthető volt..
Köszönöm a figyelmet.
Üdv Tomi
http://granat-e.ru/tif-xl-1.html
Tisztelt tagok!
Adott a címben említett signal, sok évnyi állás után került hozzám hogy nem jó. A következő hibákra jöttem eddig rá, pár hiba adta magát a jó öreg tantálok
mint a pattogatott kukorica elfüstöltek az "output amplifier modul"-ban, kimenő jel erősítő ha jól fordítom.
Ezek rövidre is zárták a táp -12 voltos ágát, mondanom sem kell ennél francia gyártmány lévén egy rémálom a szerelése.
Tantálokat cseréltem, de ha ott jártam akkor már az összeset újra,a készülék feléledt de a következőt produkálta:
Jelenleg sajnos nincs szkópom, viszont vevőm van beállítottam egy frekvenciára, a signal kapott egy antennát és hallgatóztam, nem ment minden frekvencián
példa, 1-2-3-4 mHz nem jó de 5mHz már működött, 10 nem jó de 9.99 ment. Teljes logikát nem találtam benne ahogy felfelé haladtam, jött a második átnézés,
találtam egy újabb tantált ami a +18 voltot fogta meg, 33ohm ellenállása volt, kapott egy elkót. Most minden feszültség jelen van ami kell neki, viszont egyszer csak gondolt egyet és semmilyen frekvencián nem megy. Ami nem megy ott egy - jel villog , és a 3-as modulon folyamatosan világít a jobboldali led, mellékelek két képet, jelenleg ott tartok hogy nincs olyan része ahol nem jártam még.
(miközben írtam a cikket járattam a készüléket pár órát ment, most valahol a "output amplifier modul" megint megadta magát -12 volt nincs, ha a modul tápellátását lehúzom akkor éled fel a készülék)
Nem tudom megéri e foglalkozni vele, beküldöm a posztot ha mást nem azért ki tudja hátha valakinél fordult meg már ilyen készülék.
