keresem a HIKI TR 9120as tápegység rajzát, már találtam egyet de az valahogy nem stimmel feltetem az oldalra is, ha esetleg valakinek lenne egy gyári azt megköszöném. nem találom rajta a megégett dolgokat, lehet hogy nem jó helyen néztem..
hiba oka: tranzisztor, ellenálás, dióda, panel megégve,
teszek fel képeket róla:
Kep1,
Kep2,
Kep3,
Kep4,
Kep5
Tekteonix T912 szkópom kontakthibás lett , úgy hogy eltűnt az X sugár .Ha megkoccintottam a dobozt visszajött és hetekig nem jelentkezett.Mígnem 1X ugyanez játszódott le és azóta nem akar a memória működni.Természetesen szétszedtem és megtaláltam a kontakthibát ,amely nem cinezés , vagy repedés volt , hanem a táp panelon a testet , kettő csavaranya vitte át a fémházra,és ez okozta az említett hibajelenséget.Egy következő alkalomkor fel fogom tölteni a javításnak ezt a részét.Most ami a bánatom , hogy a cső memóriája nem működik , annak ellenére hogy a feszültségek , és a jelalakok megegyeznek a sémán levő adatokkal. megkérem ,aki jártas e területen vigasztaljon meg engem, ha a test szakadozása végett esetleg túlfeszültség juthatott a cső ezen pontjaira , már mint a tároló részére , attól tartósan károsodhatott a katódsugárcső?Megjegyzem , mint szkóp , tökéletesen működik,és ha van remény hogy foglalkozzak a javítással tovább akkor ha eredmény születik feltöltöm , elejétől végéig a tapasztalatokat.Mellékelem a séma azon oldalait amelyek végzik az analóg tárolást.Köszönet a segítőknek
A címet igazítsd ki légy szíves.
Kalex
The factory / reseller ... don't know anything about the device (Schematic, Service manual, etc) :(
and I need to repair this DMM - Clamp Meter.
2TY - Transistor - Q5 (Diode mode ok)
CHX ??? 5 Pins - U3
C31 ??? Burn, :poof:
Tested - V, Ohm, Diode, ºC ... don't see any errors
Thanks in advance for all info
Ruy
Meggyűlt a bajom a fenti műszeremmel, de sikerült megjavítanom. A műszer hangoló elemeit szeretném újra behangolni, mert régóta bizonytalankodik. Az egységei viszont jó erős vasdobozzal árnyékoltak, ráadásul szorosan egymás mellett vannak. Csak egy toldó kábellel lehet hozzáférni. Ha valakinek van eladó toldója, kérem jelezze nekem.
Üdv.: Karesz
