Riasztós kollégáktól kérdezném.
DSC PC1616 központtal szerelt riasztó LCD kezelővel. 2009 óta üzemel, persze akkucserék voltak, no meg PIR szenzorok...
Történethez tartozik az is, hogy pár hete volt egy villámcsapás a közelben . Akkor nem is néztem a kijelzőt. (kellett volna a biztosító miatt) pff
Szombaton megnéztem a központot, ki volt menve a hálózati 200mA bizti. Csere után idő beállít, aztán ok.
Viszont:
Tegnap elkezdte a kültéri SOLO sziréna (narancssárga lámpa alul) , hogy random egy-egy rövidebb-hosszabb másodpercekre bekapcsolja a szirénát, aztán vagy fél nap szünet...
Tegnap éjfélkor mentem lehúzni a sziréna csatlakozót.
A kérdésem, hogy külső sziréna csere, vagy mi okozhatja a hibát esetleg a kültéri egységben lévő akku tamper kapcsoló? ? Mivel töltés híján lemerült. Érdemes még foglalkozni vele, vagy esetleg a központnak is lett baja?
Köszönöm a segítséget.
Szabi
Tisztelt Kollégák! Az ASTRO stroboszkópok vezérlő panelján lévő IC típusát nem tudja valaki? Gondosan levakarták róla a feliratot, így kicsit nehéz megfejteni. Előre is köszi: István
Üdv mindenkinek! OPTICUM vagy GLOBO vagy ORTON 4100C hez kelene kapcs rajz. Illetve szervíz tipp.A készülék működik,de a függő szinkron bizonytalan.Néha meg fut a kép egyébként egy kis brumm látható az OSD-s kép szélén.Amit megfigyeltem még:a tunerről le volt lazulva a nyák felöli burkolat és valószinű hozzá is érhetett a hozzá nagyon közel lévő SMD kondikhoz vagy ellenáláshoz.Az egyik szerintem le is tört C52 pozíciószámú.(e miatt kellene a rajz)A tápból semilyen brumm nem érkezik a tuner környékén sem mértem brummot.A kondikat kimértem (komponent teszterrel is)egy sem kapacitás szegény.A kitört kondi helyére próbáltam berakni különböző értékeket de semmit nem reagált
Van egy ilyen
energiamero.
Kinai csoda, de hasonlot minden problema nelkul hasznalok mashol.
Be lehet rajta minimalis es maximalis feszultseget allitani, maximalis aramot es koboraramot.
Az utobbi idoben tobbszor elveszitette a kapcsolatot a Wifi halozattal es igy a Tuya alkalmazassal.
Aztan, pont amikor a legrosszabb volt, egy hetvegen amikor 3 napig nem volt itthon, bekapcsolt pedig nem kellett volna, de ugyanakkor elveszitette a kapcsolatot is es nem tudtam kikapcsolni.
Onnan tudtam, hogy bekapcsolt, hogy a fobiztositekom is hasonlo, es lattam rajta az allando 400W koruli fogyasztast, amit nagyon jo lett volna lekapcsolni.
Sajnos ez nem sikerult. A fobiztositekot le tudtam volna kapcsolni, de ez mas problemakat okozott volna: kiolvad a fagyaszto, lemerul a riaszto akkuja es emiatt beriad a szirenaja, stb.
Igy hagytam menni a fogyasztot...
Amikor hazaertem, toroltem az alkalmazasbol es probaltam ujra hozzaadni.
Sajnos nem sikerul.
A Wifi led allandoan pislog. A Tuya eszreveszi az eszkozt de nem tudja hozzaadni, probalkozik, de 2 perc utan hibat ad.
Kellene legyen egy masik parositas mod, amikor hotspotot allit elo, de az nekem nem jon ossze.
Elvileg akkor megy sima parositas modba, amikor 5 masodpercig lenyomom a lefele gombot. Ezt megteszem, Tuya latja, de annyi. A pislogas mindvegig nem valtozik. Szerintem NEM a gyors pislogas, hanem a lassu, de olyankor kellene legyen hotspotja, amit a telefon nem lat.
Kerlek adjatok otletet. Lehet meghibasodott, de lehet csak egy gyari visszaallitasra lenne szukseg. Ezt sem tudom hogy csinaljam Tuya nelkul.
Minden jot,
Janos
