Van egy Grundig Vivance II típusú készülékem. A gyári száma 32LXW82-6711 Text. Az elmúlt időben eléggé rosszalkodik. Az LCD képfrissítése botrányosan lelassult. Nem csak az élőképnél maszatol, hanem az OSD is 3-5 másodperc alatt úszik be / ki. Először arra gondoltam, hogy nem kapja meg a kellő tápfeszültséget, de az egész tápot kimértem, abban hibát nem láttam. Gondolok még valami vezérlési vagy szoftveres problémára is, mert például a HDMI bemenetválasztás teljesen eltünt a menüből, noha korábban benne volt.
Várok minden ötletet és felvetést.
Előre is köszönöm minden hozzászólónak.
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt átkelletett hangolni két normára a hangot egy párhuzamossal meg is oldottam,de egye adókatnagyon rosz minőségben hoz,egyeseket meg kitünően,olyan mintha mellé hangolna,de gondolom akkor mindet mellé hangolná,mi lehet a gond,nemtudom itt nincsen finom hangolási funkció?
A fenti TV-n bekapcsolás után 1-2 perc múlva a kép felső harmada elkezd remegni.A képméret nem változik,de ez a remegés néhány perc múlva akár 5 mm-t is rángatja a kép felső felét.Ez úgy néz ki mintha a hálózati frekvencia ütemére történne.Primer táp rendben,szekunder oldalon a szokásos kondik kicserélve.Az OSD és a Menütartalom is ugyanúgy remeg.A TXT tökéletesen áll.
Köszönöm a segítséget!
Kedves Fülesmester és Többiek!
Van nálam ez a szerkezet, ami a fenti hibát produkálja:-( Már cseréltem epromot és video processzort, a helyzet változatlan. Néha, egy idő után beugrik a kép, de melegítésre nem reagál. A TV hangolható, állomáson fekete, ha kihúzom az antennát, kék a háttér. Még annyi adalék, hogy amíg nincs kép, addig a teletex sem működik, csak alul van a 4 színű státuszsor, és a bal felső sarokban az oldalszám (ami átírható, de hatástalan). Van benne SAT modul is, asszem, már azt is cseréltem... Minden segítséget köszönök!
Laci
