GR37065 1
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar gr manual?
    GR-37065 GR37065 GR 37065
MIKOMI K14TK205 távot keresek vagy mentést
Sziasztok! A fenti 37cm képcsöves kistv-hez keresek távot, vagy NIPPUR-os mentést, egy csomó unit kipróbáltam de egyik sem viszi,eredetije nincs meg, valami tanácsot adjatok, köszi.
SAMSUNG UE46D6200TSXZF TV T-CON fault?
Hi, Please help me. This is a t-con board fault ? Thank You.
BSC24-01N4004A -(Ami elfüstölt-kipukkant és cserére szorul !!!!!!!!) beszerzése, vagy helyettesítője
Üdv Mindenkinek! Az olvasottak alapján már más is belefutott ebbe a problémába, most én is. Segítséget szeretnék kérni mert nem találtam igazán választ a bajra. Adott ez a BSC24-01N4004A típusú sorkimenő ,ami sok más készülékben is meg található. A "szak" boltba adtak egy helyettesítőt mert az eredetit nem lehet kapni, ennek a típusa HR80016. Na de ennek nem sok köze van az eredetihez, ezt csak akkor tapasztaltam amikor haza vittem és jobban megnéztem, kívülről egyforma,de bekötésileg... . Nem vagyok túl gyakorlott de ez még nekem is szemet szúrt, na meg a világ hálón sokan írtak már ugyan evvel a gonddal. Valakinek sikerült esetleg valami más típusú de beszerezhető sorkimenőt találni a fent említett helyett? Köszönettel Sallaan1 Egészítsd ki a címet! Kalex Üdv Kedves Kalex ! Jó dolog ez a cenzúra féle üzengetés,igen néha nagy szükség van rá. De régebben éppen ti lázadoztatok , hogy egymás topikjába ne írogassanak bele, ez nem teljesen illendő.A figyelmeztetést más módon és hangsújjal is meg lehetne oldani, ja és ebben az esetben már nem jár a megszólítás , köszönés ,el köszönés ???? A figyelmeztetés után a lakat hogy kerül le??? Ugyan is a "helytelen" indítástól függetlenül esetleg még valakit érdekelhet a topik, de így csak olvasni tudja de segíteni már nem . Üdv Sallaan1 A címet kijavítottam úgy, hogy megfeleljen a szabályoknak és az ésszerűségnek. Kalex
Beko 22.1 geometria beállítás közben sortranyó tönkrement
Tisztelt Urak, Többször segítettetek nekem már ezért is fordulok ismét hozzátok bizalommal. Beko 22.1 es sasszival szerelt Tevion tvről lenne szó. Az előélet: Előző tulajtól jött sortrafó és sortranyó csere illetve képcső cserét kellett csinálnom így A66QEW13X20 helyett Thomson A66EHJ13X12-est kapott. A képcső azèrt volt rossz mert a korábbi tulaj (tv szerelő) kicserélte mert valamikor kellett neki és ebbe visszarakta a rosszat. Na de ezek után a tv indul de geometria beállítás szükséges. Beállítás közben sajnos nem emlékszem melyik érték állítasanál de elszált a sortranyó. Kérdésem az lenne, hogy a geo állítás miatt szálhatott el? Ha teszek bele egy újat ez is tönkre mehet mert naradt valami rossz beállítás? Lehet e valahonnan szerezni geomatria paramétereket ehhez a csőhöz vagy csak szemre kellene. Kérlek vegyétek figyelembe, hogy ez az első csőcserém illetve geometria beállításom így még ezen a téren tapasztalatlan vagyok. Ui csőcsere után átnéztem a tápokat szkóppal és rendben találtam őket. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv Gy
