Please help to look at this.
I am not very sure what is the value.
Thank you!
Üdv.Adott egy analog kábel Tv,ami elégé szellemképes.Eddig is az volt,de ujitottam egy Led tv-t-LG LB650-és ezen azért jobban kijön mint a képcsöves tv-n.Még ez sem lenne nagy gond,de most van az Austaralian Open,és kicsit zavar,hogy duplán látom a labdát.A probléma az lenne,hogy ha átállitom a rendszert BG-rol DK-ra,akkor javul a szellemkép,és a duplalabda is eltünik-viszont Dk-nál nincs hang.Esetleg valami ötlet?
Ui:Van közben egy Medion HDD-DVDR,aminek a képe HDMI-n keresztül megy a tv-re,ilyenkor is van szellemkép,de a dupla labda nincs.
Egy ilyen LCD tv/monitor tápjának a rajzára lenne szükségem, mert időnként megszűnik az invertert ellátó 24V és nem látom át.
A sassziszáma:PO24FSSSS/EDC
A táppanel száma:PN120LPS-VF (BN-96-01849A)
Találtam valami doksit róla, de rajz nincs benne.
Itt:
http://www.givemefile.net/smanuals/monitors/samsung/file/37222.html
Előre is köszi!
Hi!
Tudnátok segíteni?
Technika VES500UNVA-2D-S04 kijelzővel 17IPS71 táppal a LED driver chip felrobbant....
MP3394S van benne.
A kijelzőben ilyen EDGE van, a sorokat bevizsgáltam szétszedés nélkül, mennek.
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-TV-LED/LED-podsvity/LED-podsvit-EDGE-627mm-LED-Backlight-edge-627mm-36-LED-23339375-30086915-d126915163
Kicseréltem a drivert , a gyanús forrasztásokat átforrasztottam, elindítottam , megy a gép.
Mitől ment tönkre a chip?
Kösz
