Egy ilyen LCD tv/monitor tápjának a rajzára lenne szükségem, mert időnként megszűnik az invertert ellátó 24V és nem látom át.
A sassziszáma:PO24FSSSS/EDC
A táppanel száma:PN120LPS-VF (BN-96-01849A)
Találtam valami doksit róla, de rajz nincs benne.
Itt:
http://www.givemefile.net/smanuals/monitors/samsung/file/37222.html
Előre is köszi!
      2009, November 17 - 15:19
    #1
Na kiderült a hibája, csak nem tudom mit tegyek bele?
Egy SO8 tokozású 230A6 jelzésű IC? hibás. Ha megmelegítem elindul, hidegen a bekapcsolás pillanatában egyet rúg aztán leáll a kijövő vezérlőjel.
Mivel lehetne helyettesíteni, vagy hol kapható?
Előre is köszi!
Hol van ez, a táp primer vagy szekunder oldalán?
A 242MP[2].pdf 8. oldalán felül középpen van az inverter tápfesz kapcsoló fet. Ez egy SI4435 A MAIN_PW vezérli egy 2SC2412-n keresztül és az 1-2-3-as lábára megy a +24V. Ez az ami neked kell? Vagy ez a fet jó és már a bemenetén sincs meg a feszültség?
Egy kép esetleg?
DM
A táp primeroldali IC-je, de megoldódni látszik.
Képet most nem tudok felrakni, mert már összeraktam.
Úgy döntöttem, hogy jó lesz. :rohog:
Amit írtál, már ott sem volt meg a 24V.
Mivel csak az indulása bizonytalan gondoltam egy merészet és előkotortam az összes fellelhető optót és TL 431-et.
Találtam egy olyan párost amivel stabilan indul. Utána már nem volt gond, ha egyszer beindult.
Fura egy szerkezet, 3 külön tápja van és mind más.
Egy készenléti, egy a main board többi részének és egy az inverternek. Ez utóbbival volt gond.
Reggel megpróbálom mégegyszer, mert tökhidegen sosem indult.
Köszönöm a hozzászólásodat!
Szia stmi
Tudok egy hasonlot adni,vagy lehet hogy megegyezik, vagy van benne olyan.Ha még aktuális?
Szia tvdoktor!
Köszi, úgy tűnik jó lett, stabilan megy.
