GRAETZ 21D61 25D81 5431 5433.
2.2 MB
Looking for similar graetz manual?
    GRAETZ 21D61 25D81 5431 5433. 21 61 25 81 5433
GRAETZ függ hiba
Sziasztok fórumozók ! Ismét a segítségeteket kérem egy GRAETZ München fantázia nevű szám nélküli szinte azonosíthatatlan TV függőleges eltérítésének javításában. A TV egy 66-os csővel szerelt ST92195 processzorral vezérelt és STV 9306A függ. IC-vel felszerelt készülék. A hozzá tartozó távkapcsoló egy RC34.5 feliratú távkapcsoló. A készülékről semmiféle leírást rajzot nem találtam. Véleményem szerint TV2K sasszihoz hasonlít. Alap hibája függőleges eltérítés teljes hiánya. A szokásos procedúra : függ. IC, elkók cseréje. A készülék indul, van függ eltérítés de nem elegendő, a kép alsó és felső részén kb. 4-4 cm hiányzik. A távkapcsolón van egy szervíz gombra hasonlító lyuk amit csavarhúzóval megnyomtam és előjött a " service menü ". A menüben tökéletesen lehet állítani a függ. méretet azonban így is kb. 2 cm hiányzik. Az IC adatlapját megnézve 24 V tápfeszültséget ír ami megvan és a szűrése is elegendő. Az eltérítő tekercs nem melegszik. A vezérlő impulzusok teljesen szabályosak. STV 9306A helyett STV9306B tipusút tettem be, lehet hogy ez a baj. Úgy emlékszem már tettem be A helyett B-t de nem volt ilyen problémám. Várom hasznos tanácsotokat ! Tisztelettel Nagy Csaba
Graetz tv, ITT belsővel, a 150V-os kondi forr Kész!
Sziasztok! A címben szereplő tvben megpúposodott a 10uF/160V-os elko, csere után ( egy hónap ) visszakerült ugyan ezzel a hibával. Most cseréltem a diódát, a nanos kondit, de most is elég forró. Tegyek bele bipoláris kondit, vagy másfelé keressem a hibát?
