GRAETZ függ hiba
6 posts / 0 new
nagycsaba
nagycsaba picture
Sziasztok fórumozók !
Ismét a segítségeteket kérem egy GRAETZ München fantázia nevű szám nélküli szinte azonosíthatatlan TV függőleges eltérítésének javításában. A TV egy 66-os csővel szerelt ST92195 processzorral vezérelt és STV 9306A függ. IC-vel felszerelt készülék. A hozzá tartozó távkapcsoló egy RC34.5 feliratú távkapcsoló. A készülékről semmiféle leírást rajzot nem találtam. Véleményem szerint TV2K sasszihoz hasonlít.
Alap hibája függőleges eltérítés teljes hiánya. A szokásos procedúra : függ. IC, elkók cseréje. A készülék indul, van függ eltérítés de nem elegendő, a kép alsó és felső részén kb. 4-4 cm hiányzik. A távkapcsolón van egy szervíz gombra hasonlító lyuk amit csavarhúzóval megnyomtam és előjött a " service menü ". A menüben tökéletesen lehet állítani a függ. méretet azonban így is kb. 2 cm hiányzik. Az IC adatlapját megnézve 24 V tápfeszültséget ír ami megvan és a szűrése is elegendő. Az eltérítő tekercs nem melegszik. A vezérlő impulzusok teljesen szabályosak.
STV 9306A helyett STV9306B tipusút tettem be, lehet hogy ez a baj. Úgy emlékszem már tettem be A helyett B-t de nem volt ilyen problémám.
Várom hasznos tanácsotokat !
Tisztelettel Nagy Csaba
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Csaba!
Szerintem ez inkább TV4K, vagy TV4KS sasszi. Keress erre utaló föliratot a sasszin (Pl: 40-CCTV4KS-K2C)!
Ha leírod a többi IC típusát is, akkor pontosíthatjuk.
Cseréld a C306 (1000uF/16V) kimeneti csatoló kondenzátort, és az R323 (0R51/2W) ellenállást. (Ha R323 megnyúlott, akkor a függőleges méret lecsökkent.) Ellenőrizd az R331 (10R) ellenállást (ez a csatolmányokban is szerepel).
Ha a függőleges végfok áramkörében nem találsz hibát, akkor ellenőrizd a STV224x dzsungel IC 42-es (V AMP) lábán lévő R126 (56K) ellenállást. Ez állítja be durván a képméretet. (Szükség esetén kissé módosítható.)
Nézd át a csatolmányokat.
Fülesmester
nagycsaba
nagycsaba picture
Szia Fülesmester !
Végre hozzáfogtam a fenti TV-hez. A busz rendben, a feszültségek rendben, a kondik rendben. Az R323 amit írtál, kézi műszerrel mérve 0,53 ohm. STV2246 cserélve és hibát sajnos nem találtam. Kínomban egy új 0,51 ohmot tettem be az R323 helyére és a TV megjavult. Ebből az a tanulság, hogy nem mindent tudunk megmérni így ilyen hibáknál csak a csere segít. Minden szivatós hiba után elmondom magamnak de eddig még nem tudtam betartani. ( impulzus kondik, kis értékű ellenállások, ...)Később megpróbáltam a készülékben lévő ellenállást egy külső tápegységből táplálva fix terhelésen feszültségesést mérni de így is 0,57 ohmot számoltam. A hiba fizikáját nem tudom de a TV kész és ez a lényeg.
Fülesmester köszönöm a segítségedet !
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Az már régen köztudott szakmai körökben, hogy nem mindent szabad elhinni, amit egy DMM mutat.
Az 1R alatti ellenállásokat csak roppant pontatlanul lehet velük mérni. Viszont a kondenzátorokhoz használt NIPPUR digitális ESR mérővel meglepően pontosan lehet ezeket is mérni.
Fülesmester
nagycsaba
nagycsaba picture
Szia !
Teljesen igazad van, valóban nem szabad elhinni a DMM által mért értékeket, ettől függetlenül több alkalommal becsúszik ez a hiba. Sajnos nekem nem nippur-os ESR mérőm van hanem PRO-ELEKTRONIKA-s mérőm van, de ez csak három LED-del jelzi ki az értéket így csak viszonylagos értéket kapunk. Ezért minden esetben megmérem a kondi ESR-jét valamint kiforrasztás után a kapacitását és a mért értéktől függetlenül cserélem.
Kellemes hétvégét !
Üdv.: Nagy Csaba
isti13
isti13 picture
Szia! 12-es lábon +12V is kell! István
