Tisztelt Tanyalakók!
Saját TV-met szeretném megjavítani. De jelzem, ez nem a szakmám. Itt is olvasgattam utána de választ nem találtam A jelenség, az, hogy semmi jelenség. Vagyis a STBY lámpa se világit. Csatoltam egy rajz részletet, ami hasonlít az én panelomhoz. A zöld szinű átírás pontosítás. A piros számok az ott mért feszültségek. A cserélt alkatrész pirossal aláhúzva.
Kérnék segítséget. Mi lehet a hiba?
Üdv. Mekmuki
Üdv mindenkinek. Majdnem 1 éves szállítmányból került a fiókba több darab ilyen ic 24c04wbn6 címén rendelve . Akkor nem tudtam használni (írni ponyval) , és más fórásbol megoldódót a probléma , az iccék meg a fiók aljába kerültek , de most újra kellene rendelni , csak lehet hogy ugyan ilyet kapok . Adat lapot nem találtam róla . Próbáltam olyan készülékben is (TX807) amely megírja az icét , és az el is indult vele , működöt távrol , tasztrol de nem talált egy adót sem . Mire jó ez az eeprom vagy mit kellene csinálni hogy jó legyen.
Erről még azthiszem nincs rajzom, de egy olyan kérdésem lenne, mielőtt megint felszenvedem egyedül ezt a dögöt, hogy ennek szervízmenüből lehet állítani a 3 színt, vagy potis?
A zöld katód elég kaka, de piros sincs benne, viszont a piros mérve jó, így valami beállítási probléma is lőn.
Meglátom mit tudok kihozni belőle, mielőtt kidobom egy próbát megérne!
Pityesz
Fenti gépbe keresnék elfogadható áron kijelzőt.
Típusa:
QD32HL02 REV01
Köszi előre is. Zoly
