Olyan problémám lenne, a tárgybéli kávéfőzővel, ami alapvetően működőképes, de nem elég erős a főzött kávé és a főzés után is a zacc nem akar összeállni pogácsává csak ilyen folyós/pépes masszaként ürül ki a főzőegységből. Ha külön adagolom be a kávét a saját mérőkanalával akkor remekül működik. Próbáltam az őrlési finomságon is állítani, de nem hozott változást. Így arra a következtetésre jutottam hogy esetleg kevés a darált kávé mennyisége. Azt tudni kell hogy daráló motort kellett rajta cserélnem mert az előző gazdájánál tönkrement a daráló motorja. Valamit esetleg nem jól raktam össze vagy okosítani kell rajta?
Köszönöm előre is ha tud valaki segíteni.
üdv,
esaman
Whirlpool wfc 2c26p mosogatógépben szivattyú motort cseréltem (F15-ös kód miatt). A csere megoldotta a problémát, viszont most a mosogatás végén a leállás után F2-es hibakódot jelez. Ez elméletileg szivárgás lenne, de nem látom sehol hogy ilyen probléma lenne. Szeretnék tesztet futtatni a gépen. Ez elméletileg beállítaná a megfelelő működési paramétereket a gépen.
Tud valaki segíteni, hogy hogy tudom elindítani a tesztmódot?
Vettem magamnak egy mosogatógépet ami hibátlan csak állítólag néha ráz.
Hazahoztam bekapcsolom és egyből világít a 4 programjelző és a só lámpa is, majd el kezdi a víz leengedést míg ki nem kapcsolom.
Elektronikát meg is néztem táp kondikat nemrég cserélhették, fűtőbetétet lehúztam és az sem segített.
Jól gondolom hogy panel hiba lesz?
Sziasztok. A cimben szereplo mikrot sok evvel ezelott kaptam hibasan a szomszedtol, mert a szervizben azt mondtak, hogy panelhibas, neki meg nem erte meg a javitas es inkabb vett egy masikat. Nekialltam en es felfedeztem, hogy a panelt taplalo trafo primerjeben levo 100mA bizti megszakadt. Mas hibat nem talaltam, igy kicsereltem a biztit, es a mikro megjavult. Sok even at tete a dolgat, de most megint megadta magat. Hibat most sem talalok, nincs rovidzar sehol, megis a csatlakoztatas pillanataban elszall a bizti. A trafo primerje 120 ohm, ezt nem tudom, hogy keves vagy jo ertek. SM van fent a Tanyan, de a kapcsolasi rajzot nem tudom ide beilleszteni. kerlek adjatok valami otletet hol keressem a hibat?
