A cimben leirt mosógép panelján levő SOT23,valószinűleg tranzisztor ledobta a sapkáját...
A bázisa a microkontrollerhez,emittere az ajtóretesz triac gate-hez van kötve.
A tranzisztor tipusát szeretném megtudni.Minden segitséget előre is köszönök.
Üdv:kov-jo
Sziasztok , kalorikusan ok, lebontva fűtőszál jó , leolvasztás is működhet , mert a komp. feletti csep tálcában ált a víz , de az elpár jégbe volt . Kiolvasztva beindítva a fagyasztó ventilátor nem indul és gyorsan jegesedik az elpár .
Így vették a gépet előéletet nem tudjuk , csatlakozókon filc tol jelölések a fagyasztőrészben , a csatik 2db 4-es , fűtő hő biztósíték , a másik meg ventilátor ami mellet van valamilyen nagy értékű fűtőszál , felcserélve sem megy a venti .
Panel a gép tetején , hozzáférhetetlen , semmit se lehet mérni menet közben, de jónak tűnik .
Van egy elvi rajz a hátulján , de egy elektromos jó jönne hogy le kövesem a csatlakozásokat .
Kérdés , rá lehet kötni a vent. direktbe a komp.ra mind az ipari hűtőknél szokták .
A fenti géppel nem boldogulok ezért kérnék a tapasztaltabb kollégáktól segítséget.
A hibajelenség: indítás után 1-2 perccel leáll és villog "SCHRANKTROCKEN" FELIRAT MELLETT A LED.Már átnéztem mindent:motor,fűtés,hőkorlát,érzékelők,szivattyú,szintkapcsoló,vezetékek,a panelon minden elkót cseréltem de a hiba maradt.A neten nem találok semmit hogy ez milyen hibakód lenne.
ha tudtok légyszíves segítsetek!
Köszönet:mika
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a hűtő. A kijelző megy, állíthatók a hófokok, de nem indul a kompresszor. A tekercsek között, 26R mérek kb.
A motorvezérlőn van egy zöld led, az időnként 3-at villan.
Egyébként az IGBT-k, táp stb, jónak tűnik rajta.
Mi lehet?
Kösz
