Kérem, city217 ne szóljon a topichoz!
Lenne egy kínai fénycső előtét. A fojtó felőli csatoló kondi megadta magát.
A képen a zöld lett qka, és a átlátszót tettem bele. Maradhat?
Köszi.
Sziasztok Tanyalakók!
Egy 8 lábú alkatrész, oldalanként 4-4 láb, a szélsőkön látszik, hogy valami huzal vezet be, a középsők pedig a panelba vannak forrasztva. Üzem alatt enyhén melegszik (36-40 fok), és egy kis ohmos értékű (3-5 ohm) induktivitásra van kötve (csatlakozón keresztül).
Ha valaki találkozott már ilyen alkatrésszel, kérem írja meg mi lehet ez? Csatolom a felülnézetét, és az oldalnézetét is.
Mindenkinek kellemes szilveszteri mulatozást kívánok!
Csak hogy a nagy elektromosipari multik is felkerüljenek ide, egy több, mint 10 éve üzembe helyezett napkollektor vezérlő rendszer újraélesztése közben került a kezembe 3db ilyen szelepmozgató. Mindhárom le volt ragadva, meg se moccant, hiába kapcsoltam rá tápot.
A felépítése igen egyszerű, két mikrokapcsoló van benne, és egy váltóérintkezős relé, mely vagy az egyik, vagy a másik végálláskapcsolót aktiválja. A kis szinkron motor egy excenterrel hol lenyomja, hol felengedi a szelepet, és a megfelelő pontban megállítja a mikrokapcsoló.
A relé a "vezérlés" (Y) bemenetről (fekete vezeték) egy kapacitív-rezisztív osztón, majd egy graetz hídon keresztül kapja a 24V tápfeszültséget. (hogy miért nem tettek bele egy 230VAC relét, nem tudom...). Mindhárom motorban rossz volt a kondenzátor, melyet egy 100nF és egy 150nF / 250VAC fólia kondi párhuzamosításával hoztak létre. A kondikon 10nF alatti érték volt mérhető! Ezen kívül találtam rossz mikrokapcsolót is ezekben.
A szelepmozgatók mechanikai felépítése viszonylag stabil, így mikrokapcsoló és kondi csere után mentek vissza a helyükre. A szinkronmotor és a hajtómű igen jól bírta a strapát, nem értem, miért kerültek bele ilyen vacak kondik... Természetesen Wima ment bele, 2db 470nF sorba kötve, bár ki tudja, hogy az mennyire lesz tartós.
További szép napot, jó javítgatást!
Most nem rég hozták, ezt a projektort. Az eredeti hibája, hogy bekapcsolásnál a temp led világított, kiderült hogy a táp hűtő ventilátorhoz beszorult valami. A másik gond vele, hogy a képen a fényképen látható pöttyök vannak, ez mi lehet, kosz van a lencse között?
