Már egy jó ideje ezt a 21 colos sík gépet használom.
Kikapcsoltam este, majd hazajöttem később, és már csak sűrűn villogott a led az elején :(
Kikapcs, gépet is újraindítom, hátha csak digitális elmezavar...
Nos, monitor indul, de mikor a Windows bejelentkezett és megjelenik az asztal, egy pillanatra látom a képet majd letilt és pislog a led.
A kép amit az idő alatt látok, olyan elmosódott lilás, mintha képcsőbajos lenne, vagy a videokártya haldoklana.
Valami kiindulópontot tudna egy monitorokban jártas szaki adni nekem?:)
( Nem, nem ba...om ki! )
Pityesz
Ez a monitor hidegen kb 1órát tökéletesen működik, majd ötlet szerűen készenlétre kapcsol és onnan akár vissza is indul magától.
A tápok jók az on-off kapcsolódik olyankor.
Esetleg találkoztatok-e ennél a tipusnál valami konkrét okkal?
Előre is köszönöm a tanácsokat.
Üdv.: Laci
Sziasztok,ez a készülék egy idő óta a fent említtet hibát okoza .És pedig úgy hogy bekapcsolásnál a led kékre vált a kép felvillan de mindjárt elsötétül .Többszöri le és felkapcsolás után bekapcsol és az után kifogástalanul működik rendesen .A tápon ellenöriztem a kondikatés forasztás hibákat de mindent rendben találtam.Egy tanácsot kérek hol keresem hibát?-ÜDV
Épp hozzászóltam volna a hasonló topichoz,amiben MZperix kérdezett, mikor megláttam hogy itt nem éri meg "őszintének" lenni.
Mindegy.
Hogy a témánál maradjunk, az SMD aluelkók feszültségértékét a gyártók eltérően jelölik.
Van amelyik feltünteti, pl: 16V, van amikor csak a fesz. érték van megadva számmal, pl:"16", de a helyszűke miatt általában betűvel, számmal, vagy ezek kombinációjával "kódolva " szerepel a feszültségérték.
Példának a Panasonic elkók jelölése:
http://www.panasonic.com/industrial/electronic-components/parametric-search.aspx?src=/www-ctlg/ctlg/qABA0000_AM.html
http://www.panasonic.com/industrial/includes/pdf/EEH-ZA-ZC-Hybrid_New_Product_Introduction_Sheet.pdf
Egyszóval: tévedhetetlenül csak a gyártó ismeretének birtokában lehet meghatározni,(Pl: A Nippon -Chemi-con másképp jelöl) de néha az áramköri környezetet a legcélszerűbb átnézni, az már ad támpontot.
Remélem hasznos volt ez a pár sor.
