Sziasztok,ez a készülék egy idő óta a fent említtet hibát okoza .És pedig úgy hogy bekapcsolásnál a led kékre vált a kép felvillan de mindjárt elsötétül .Többszöri le és felkapcsolás után bekapcsol és az után kifogástalanul működik rendesen .A tápon ellenöriztem a kondikatés forasztás hibákat de mindent rendben találtam.Egy tanácsot kérek hol keresem hibát?-ÜDV
2017, December 19 - 21:21
#1
Köszönöm e tanácsokat ,kondikat a tápban ki fogom cserélni .Az ünnepek után sora kerül.Még meg említem hogy mi ellöt be indulna a monitor a kép fénye hol gyengül hol erösödik és az után stabil lesz,ez csö hiba vagy táp hiba? ÜDV kellemes ünnepeket kívánok a tanya lakoknak .
Azzal majd kondicsere után foglalkozz, ha megmarad hibának.
Üdv: Jácint
Ahogy írták, kondikat ellenőrizni/cserélni! Bár ha jól értelmeztem "csak" a kép, vagyis fény tűnik el. Ha így van, valószínűleg valamelyik cső gyengélkedik és amíg kicsit nem melegszik, letilt a védelem. Meghajtó IC védelmét (próbára) kiiktatva le tudod ellenőrizni ha nincs hozzá tesztered.
Üdv,Z.
csak hasonlításnak
Helló! Esr mérővel ellenőrizted a kondikat? Mert attól még, hogy szemre jók, nem biztos, hogy a kapacitásuk is megvan. Továbbá az egy pillanatra felvillan, lehet csőhiba is, letilt az elektronika. Én úgy mennék tovább, hogy a tápot mindenképp átkondiznám, utána ha ugyanezt produkálja, megnézném, hogy nem-e valamelyik védelem tilt.
Jó.
Akkor most kezd el a tápban cserélni a kondikat.
https://www.google.hu/search?q=lg+flatron+l204wt+service+manual&client=f...
Included Capacitors
Type Temp
1000 105°C Radial 1
1000 105°C Radial 2
680 105°C Radial 2
47 105°C Radial 1
33 105°C Radial 1
1 105°C Radial 1
Üdv,kicsit késve ídő hiány miatt sora került kondik cseréje.A tápban minden elektrolitikus kondit kicseréltem és a helyzet az hogy most se kapcsol be a készülék de egy ki kapcsolás ,be kapcsolás után már jól működik. Jó estét.
Szia.
Akkor most már dugd rá "valamire" /sz-gép, stb/, akkor mit csinál.
Ha továbbra is vacakol, akkor nézd meg a mikrokapcsolólat /taszt/.
