A mai napon kaptam ezt a közép kategóriás aktív hangfalrendszert javításra. Pár perc alatt kiderült, hogy végfok problémáról van szó. A beazonosításnál viszont az a problémám,hogy nem találok sehol ilyen alkatrészt! jelzése: D2030A , tokozás: TO-220/5, bár első felindulásra TDA2030-ra gondoltam, mert azt legalább ismerem, és ugyanez a tokozás! Természetesen erről rajzot nem találtam sehol, és így nem merem berakni a TDA-t! Esetleg, ha valaki jártasabb, vagy javított ilyen rendszert, nagyon megköszönném a segítségét!!!
A címben említett erősítő nem akar elindulni.
A készülék lemez takaróján látszik egy fekete rész, ahol valószínűleg áthúzott a villám, viszont a készüléken belül nem látom ennek az ellen oldalát. Az égés a fő trafó mellett látszik a burkolat alsó szélén.
A standby 5V megvan, és néhány áram alá helyezéskor a relé is behúzott, kapcsolva a fő tápot. Most már nem húz be, viszont a relé kapcsoló tranzisztorát összezárva, behúz a relé, és valamiért úgy is marad olyankor. A fő tápot végigmértem, ha nem hagytam ki semmit, akkor megvan az összes feszültség mindenhol, amiknek meg kell lenni. Gyanús melegedést nem tapasztalok, a végfokok és a uC langyosak.
Amire én gyanakszok, az a uC, aminek vagy vége lett, vagy csak nem ébred fel, esetleg a kvarc is lehet bűnös. Azt, hogy a uC életképes-e még, tudom valahogy ellenőrizni?
A kijelzőn egyébként nem látszik semmi, gombokra nem reagál.
Kaptam egy hibás Rega Elex erősítőt, a tulajdonos ki akarta dobni. Első ránézésre cserélni kell a végtranzisztorokat(Sanken 2SA1186/2SC2837 páros), a meghajtó tranzisztorokat (BC639, BC640), 2 db 0.47 ohmos emitter ellenállást, 2 db ZTX300 tranzisztort.
A kapcsolási rajzot feltöltöttem. Szerintetek érdemes foglalkozni vele?
Üdv,
Endre
Kedves kollégák!
Egy ADVANCE MCX-300 CD játszó javításához kérnék segítséget.A fenti készüék tápjában a biztosíték megszakadva a GRAETZ egyik diódája szintén és az R116 pozíció számú SMD ellenállás elégve.Tulajdonképpen ennek az értéke érdekelne de sajnos rajzot nem találtam.Segítségeteket előre is köszönöm.
