Üdv! Van kéznél valakinek egy ilyen Akai 4000-es magnója meg egy mikrométere? Megkérném az illetőt, hogy mérje meg nekem a tengelyvastagító cső külső átmérőjét...!
üdv: a gyereknek restaurálnám a rádiósmagnóját, típusa Philips D8356.
A készülék jó régi, bekapcsolva maradt a mechanika, nyomógörgőben ott maradt a tengely nyoma, kicseréltem.
Egy szám lejátszása után kerregni kezdett, a fogaskerekeket ledarálta, ez a jellegzetes mézszínű, kissé hajlékony kerék.
ezeket pótoltam.
Viszont a mechanikában levő elemek, fogaskerekek össze vannak kavarodva, ehhez kellene pár fénykép.
(Az előlap levétele után kipattintható a mechanika)
Neten semmit nem találtam róla, de lehet, ügyetlen vagyok,
Kedves fórumtársak!
Szeretném megkérdezni hogy a fent említett hangprojektorhoz hol tudnék beszerezni főpanelt.
A panel kódja:AH41-01883A
Esetleg van aki a Samsungtól tud rendelni panelt?
Előzmény:
A hangprojektor nem kapcsol be. Tápegység OK (24V) a szervizmanual (40-ik oldala) szerint kimértem a Micom ic 64-ik lábát és ott 3.3V megvan. Semelyik modul nem kap 5V-ot csak 3.3V-ot.
Köszönöm előre is a segítséget.
Hoztak javításra egy 6 csatornás házimozi erősítőt. Az a baja ,hogy a mély sugárzó hangszóróból erős hangos gerjedés hallatszik. Ez egy olyan fajta cucc , a táp és az erősítő a mélyláda dobozában van bent. És természetesen a mélysugárzó hangszóró, a többi hangszórót kell csatlakoztatni hátul. Típusnak az van a hátuljára írva ,hogy HT-520 de gyártó nincs. A panelról lehúztam a bemenetet a center és a SUB van egy panelon és a két első és két hátsó van másik panelon tehát lehúztam a bemenet csatit és akkor is gerjed de hangszóróval megnéztem a többi csatorna csendes csak a SUB csinálja. Mivel a táp közös nem hiszem hogy azzal lenne a baj mert akkor szerintem a többi csatorna is zajos lenne. A végfok IC típusa TDA 7296.Kérem akinek van ötlete segítsen. Köszönöm! Ja az IC-t kicseréltem egy újra de a hiba maradtt!
