Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni távirányító gumiérintkezőjének javításában.Kérdésem az lenne,hogy a gumi nyomógomb aminek elektromosan vezetnie kellene nem vezet,hogyan tudnám újra vezetővé tenni?A távirányító működik mert ha a nyákon összezárom az érintkezőket egy csavarhúzóval akkor dolgozik de a gumi nyomógomb nem zárja össze.Ti mit használtok,mivel lehet javítani Pl:Graphit 33 menyire jó?Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv:Mitu
Üdv mindenkinek! Van egy TS-ED1 tipusu digitális idözitö kapcsolom amin egyszer átszaladt a hálozaton érkezö "villámcsapás" de akkor csak egy tranzisztort vitt el belöle ,azt kicserélve müködött tovább,Pár honap mulva azonban kezdett figurázni. Amikor beálitok egy bekapcsolási idópontot akkor bekapcsol ,és a kikapcsolási idöhöz érve ki is kapcsol annak rendje és modja szerint .viszont miután kikapcsolt a kijelzön megjeleniti az öszes karaktert. és utána mikor ismét a bekapcsolási idöponthoz érkezik akor már nem kapcsol be .Mit lehet tenni ilyen esetben van egy fekete pöty benne az adja a kikapcsoláskor a feszültséget egy tranzisztornak ami meghuz egy relét .majd ha megszünteti ezt a feszt akor elenged a relé.Ez a pöty mükodteti a kijelzöt is .Valakinek ha van valami ötlete nagyon szivesen venném nem akarom eldobni ha csak volna valami reménya javitására :Rajzot sajnos nem kaptam hozzá sehol .Elöre is köszi mindenkinek az esetleges tanácsokat és bocsánat ha nem jo helyen tudakolóztam!
Tisztelt Fórumtársak!
A képen látható panelon eldurrant egy alkatrész és beazonosításában kérnék segítséget. A google nem volt ma a barátom és nem talált erre semmit.
Maga a panel így néz ki:
Az alkatrész rész közelről:
Még közelebbről:
Nagyon köszönök minden segítséget!
A tönkrement alkatrész a szivattyú motort kapcsolta ki -és be.
Kaptam egy ilyen Baku BK-3550 Ultrasonic Cleaner-t ami nem működik szétszedve látható hogy 2 ellenállás elégett ezeknek az értékére lenne szükségem ha valakinek van egy ugyanilyen készüléke vagy egy kapcsolási rajzra
a panelon yx-2000a typus jelzés látható erre rákeresve yaxun yx2000a találat van úgy látszik hogy ezzel a belsővel több néven is forgalmazzák
A 2 tranzisztort még nem mértem lehet hogy ezek is elszálltak
