Üdv mindenkinek! Van egy TS-ED1 tipusu digitális idözitö kapcsolom amin egyszer átszaladt a hálozaton érkezö "villámcsapás" de akkor csak egy tranzisztort vitt el belöle ,azt kicserélve müködött tovább,Pár honap mulva azonban kezdett figurázni. Amikor beálitok egy bekapcsolási idópontot akkor bekapcsol ,és a kikapcsolási idöhöz érve ki is kapcsol annak rendje és modja szerint .viszont miután kikapcsolt a kijelzön megjeleniti az öszes karaktert. és utána mikor ismét a bekapcsolási idöponthoz érkezik akor már nem kapcsol be .Mit lehet tenni ilyen esetben van egy fekete pöty benne az adja a kikapcsoláskor a feszültséget egy tranzisztornak ami meghuz egy relét .majd ha megszünteti ezt a feszt akor elenged a relé.Ez a pöty mükodteti a kijelzöt is .Valakinek ha van valami ötlete nagyon szivesen venném nem akarom eldobni ha csak volna valami reménya javitására :Rajzot sajnos nem kaptam hozzá sehol .Elöre is köszi mindenkinek az esetleges tanácsokat és bocsánat ha nem jo helyen tudakolóztam!
2011, April 15 - 13:53
#1
Az a fekete pötty cserével javítható. Leolvasod a pontos típusát, szoftver verzióját, és már meg is van. Ezek után csak rendelned kell egyet. Ide jönne most a szmájli (:kac-kac:), mivel ez természetesen csak vicc volt. Vegyél egy újat, esélytelen a javítása.
Üdv! Kalex
Szia !
Ha letudja olvasni a pötty tipusát akkor nyert ügye van! HA_HA_HA!
Ha a pöttynek jó a tápja és mégis mindenét mutogatja akkor Game ower.
Na akkor elég reménytelen az ügyem de azért köszönöm mindkettötöknek a hozzászolást!
Egy kis buherálással (Laci nem megsértődni! =kac-kac=) azért még tudod használni. Mivel ez első bekapcsolást korrekten elvégzi, olyan alkalmazásban tudod használni, ahol azonos időben kell kapcsolni. Keresd meg a reset pontját, és így minden kapcsolásnál azt fogja hinni, az az első. Esetleg megpróbálhatod az autó, manuál kapcsolóval átverni. =hmmm=
Üdv! Kalex
Ha a manual ki-be kapcsolója működik, akkor használd kapcsolós dugaljnak! Nemrégen 800 Ft-ért vettem egy világító kapcsolós dugaljat, annyit ez is megér(Még ha nem is világít, akkor is!) :yes:
A manuál ki be kapcsolás müködik ha kiveszem a fali dugaszbol akkor ugy viselkedik mintha minden rendben lenne de mikor bedugom akkor megjeleniti az öszes karaktert és innen már nem megy tovább Szétszedtem és méregettem van egy 1N4756A 125 jelzésü dioda benne ami azt hiszem zenner kéne legyen párhuzamosan van téve 48 voltra katoddal a + felé , anod a minuszon ,de nekem ez gyanus mert amikor kapcsolgatom akkor nem tartja stabilana feszültséget .Különben a pötyön kivül nincs semmi extra benne kondenzátoros és ellenálásos elötéttel csökkenti le a hálozati feszültséget a négy diodával egyenirányitja elektrolittal szüri stb.Kisérleeztem egyet vele és a fali dugasz bemenetére nem 220 voltot adtam hanem csak 110 et és igy nem jelenitette meg az öszes karaktert!
Valaki ismeri ezt a típust?
Szerintetek megbízható, érdemes kiadni érte ennyi pénzt?
https://www.onlinevill.hu/termek/finder-digitalis-napi-heti-kapcsoloora-16a-nfc/
Új vagy még. Javaslom, hogy olvasd el a topiknyitás szabályait! Nem rondítunk bele más topikjába!
Az adatlapja szerint 18V 1W zener-dióda. 230V (!) rákapcsolásakor 18V-ot kell tudnod mérni rajta, a relé behúzott állapotában is. A behúzást a kapcsolótranzisztor áthidalásával tudod előállitani.
Ha nincs meg a 18V rossz lehet maga a zener (bármilyen 18V 1W-os megfelel) vagy a feszültségejtő RC tag.
sanyika45
szia: nálam 47 V-os
1. 1N4756 SI-Z 47.0V 1W 10%
Helyettesítők vagy tartozékok
313A i n f o
Kösz a javitást, nagyon elnéztem...
sanyika45
Az elkót, és az előtét kondit cseréld, hátha...
A 48V-ra miből következtetsz? Rá van írva a zénerre, vagy a relé behúzója 48 Voltos?
Üdv Tibi.
Bedugtama hálozatra s ugy mértem a feszültségeket a diodát a neten néztem hogy 47 voltos zenner viszont azt nem értem hogy a dioda közvetlen a kondi kapcsaira van kötve. A fesz nem éri el az 50 voltot . Meg aztán ha nem 220 voltot adok a bemenetre akkor nem figurázik közvetlen a zenner elött nincs elötét ellenállás csak a 220 rol bejövö ellenállás utána az egyenirányitó diodák és ugy a kondi a kapcsain a zennerrel .Megprobálok nagyob ellenállást tenni a bejövö 220 ágra , a zennert hogytudnám letesztelni mértem diodavizsgáloval de nem mutat sem szakadást sem rövidzárlatot.amikor kikapcsol az idözités leteltekor akkor a zenneren felugrika fesz és megjeleniti az öszes karaktert a kijelzö,ilyenkor auto üzemben nem kapcsol visza .Manuálisan ujra bekapcsolom akkor ujra leesik a fesz a zenneren ilyenkor auto üzemben is kikapcsol de ekkor ujra felugrik a fesz a zenneren és magátol már nem kapcsol visza .Ezek szerint lehet hogy vele vana baj? valamiért tul nagy lesza fesz kikapcsolás után és ezért nem kapcsol már visszA? A relé behuzoja is 47 voltos.
a zénert egyik irányban sima diódának kell mérned, a maga 0,6 - 0,7 Voltos nyitófeszültségével.
Ha mindkét irányban szakadást mutat, akkor ő a hibás.
Azt nem írtad, hogy mikor letelik az idő, mennyire ugrik fel a feszültség.
Ne kiskanállal keljen az ilyen infókat kikaparni... :evil:
Üdv Tibi.
Kikapcsoláskor 48 volt van a zenneren bekapcsoláskor pedig 37 volt és bocs ezt tényleg elfelejtettem leirni,a dioda egyik irányban vezet a másikban szakadást mutat de ettöl még lehet hogy nem stabilizál?
Akkor az a zener valószínű jó, hiszen kikapcsoláskor(terheletlenül) megfogja a tápot 48 Volton. Az az 1Volt eltérés belefér.
Az elkót próbáld meg esetleg cserélni, mert a terhelt 37V kevésnek tűnik.
Bár találkoztam már olyan eszközzel/konstrukcióval, ahol a terhelt fesz kisebb volt, mint a zener által megfogott érték...
Üdv Tibi.
Nos tettem egy kisérletet:Egy traforol 90 voltot adtam a 220 voltos bemenetre és bár halványan mutatja most is az öszes karaktert kikapcsol és bekapcsol magátol rendesen.Közben mértem a "fekete pöty" táp bemenetén és a kimenetén a feszültségeket a 90 voltos feszültség badásnál 1.3 volt ment be és ki is a pötyböl bekapcsolt állapotban .amikor kikapcsolt a kimeneten 0 feszvan a bemenö tápfeszültsége pedig 1.5 ilyen viszonyok közt rendesen müködik .Ha viszont hálozati 220 voltrol üzemel akkor kikapcsoláskor a pöty bemenetén a táp1.9 voltra ugrik fel és ilyenkor már nem kapcsol be magátol .Ezek szerinta pöty tápját kellene 1.5 környékén tartanom s akkor talán menne?
Érdemes lenne a hálózati kapacitív feszültségosztót átnézned értékekre. valószínűleg ott lesz a bibi, mert túl magas a fesz.
Üdv! Kalex
Én is igy gondoltam a legutobbi méricske után igaz hogy a pötyröl nem tudtam semmit leolvasni hogy mi lehet , de a többi alkatrészt meg tudom méricskélni neki is látok tüstént köszi szépen a tanácsokat neked és mindenkinek majd viszajelzek ha lesz valami "fejlemény"!
üdv:a zener 47V--os, tehát legalább 55-60 V-ot kell kapjon, hogy stabilizáljon.
Üdv mindenkinek!Sikerült megmentenem a kukátol a kapcsolomat igaz ráment a délutánom de ujra müködik normálisan .Minden alkatrészt megmértem a zenneren kivül (azt nem volt amivel kicseréljem) és semmi rendelleneséget nem találtam viszont pöty tápja most is csak 1.9 volt maradt kikapcsoláskor .Nem tudom hogy eredetileg ennyi volt e de végülis minden maradt a régiben csak anyit változtattam rajta hogy a pöty tápjára tettem egy 1n4184 diodát és ez levett 0,7 voltot a tápbol és láss csodát igy már nem mutatja az öszes karakterét kikapcsoláéskor .Most 1.2 volt a tápfeszültsége és minden normálisnak tünik aztán nem tudom meddig tart az örömöm de jelenleg két órája megy és nincs semmi melegedés ,füst vagy ilyesmi ugyhogy reménykedek.Mégegyszer szeretném megköszönni mindenkinek a tanácsokat ,köszönöm hogy probáltatok segiteni sikeres javitássokat és kellemes napot kivánok mindenkinek üdv Demeter Erdélyböl. :happy: :pattog: :taps2:
"HA_HA_HA!"
Na de Kolya! Nem elég, hogy csapkodod az asztalt, még forgolódsz is? =ejnye-ejnye=
Üdv! Kalex
