GRUNDIG-CUC4635
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    GRUNDIGCUC 4635 GRUNDIG CUC4635
LXW82-6711 Grundig LCD háttérvilágítás nem indul
Sziasztok, javítom a tárgybeli LCD TV-t. A 24 Voltos táp nem ment, azt megjavítottam, de a háttérvilágítás továbbra sem megy. Az inverter panelen a biztosíték nem szakadt. KLSEE32HK inverter van benne, mi szokott ezeken ilyenkor elhalálozni? Nem gondolnám hogy a csövek a táppal egyidejűleg haltak volna be. Nincs valakinek ilyen panelja bontásból? Esetleg ha valaki megjavítaná aki ismeri a típushibát, azt is megbeszélhetjük. Üdv. Tamás
Grundig SuperColor 1621
Üdvözlet mindenkinek! Kedves fórumtársak! Régebb óta takargatok egy Grundig SuperColor 1621-es TV-t. Egy rokonomtól kaptam azzal, hogy nem tudják neki megjavítani, csináljak vele azt amit akarok. Kipróbáltam és azt találtam, hogy az érintőgombokhoz rendelt állomások időnként változnak, az érintőgombok mellé megjelenő csatornajelölő számok másutt másutt villannak fel a hozzá programozott csatorna tartalmát megjelenítve. Először arra gondoltam, hogy az érintőgombok környéke piszkos és időnként produkál egy kis "zárlatot". Tüzetesen megtakarítva a gombok környékét - tovább maradt a hiba. Rajzot, leírást nem találok sehol, azaz egy helyen lenne, de szinte laponként kéne érte fizetni. Ki tudna nekem súgni? Igen szép képet adott és a színek gyönyörűek rajta. Másodkészüléknek szeretném használni vagy a sorsa a qka. Minden javaslatot, segítséget köszönettel fogadok! Üdv: TZsolt
GRUNDIG STF 72-1002-7 CHASSIS TV4-KS EW hiba
Sziasztok! A fenti készülék EW hibás. A szervíz menübe bejutás érdekelne. Köszi előre is . Laci
GRUNDIG sortrafó
Segítségeteket kérem abban, hogy a GRUNDIG STF 72-1002/7 tipusú készülékhez a BSC 290101L sortrafó hol kapható. Tudom, hogy már volt fórum téma de nem találom sehol. Köszönöm ! tisztelettel Nagy Csaba
