A készülék tökéletesen működik leszámítva azt, hogy időnként átvált av3-ra és vissza. Ha a taszt le van húzva akkor is. sorvégfokot tápot átforrasztottam. A sorkimenőböl jövő kábeleket tisztítottam és újra vágtam. De mintha húzna valahol. Legalábbis a képen apro pöttyök látszanak és a mellette lévő gépet is zavarja. Esetleg találkozott már valaki ilyen problémával?
Előre is köszi a válaszokat.
Szevasztok
kellene egy kis segitség illetve tanács ezzel a tv vel kapcsolatban,a hiba az,hogy a hangot csak félig lehet rajta állitani, az osd is csak addig jelez ki,másat minmdent álit,na most azért gondolom,hogy hotel üzemmódba van,mert állitólag leesett a távirányitója,univerzális,és mikor próbálhatták visza hangolni,lehet hogy be ütöttek neki valami kódot.Ez az a fajta készülék ahol a hangot nemlehet kézel állitani,csak a csatornákat,azt szeretnám tudni hogy lehet ezen kikapcsolni a hotel menüt,ha bevan kapcsolva.
Meggyűlt a bajom a fent említett Grundig TV-vel. CUC7350 sasszival van szerelve. OSD kijelzés csak AV1-en van, AV2-őn ill. RF-en nincs.
RF-en nincs zaj (hangyaháború), csak sötét képernyő. Állítólag egy tanítható távirányítóval összekuszálták a service menüjét. A 24C04
eepromot kiolvasva a programozó hibásnak találta, csak a fele memóriaterületet látta. A tanyáról letöltve az eepromtartalmat egy újba
beégetve a hiba továbbra is fennáll.
Lehetséges, hogy a processzorpanelon található két processzor ZC411867 ill. MC68HC705J2P is sérülhetett?
Tisztelettel: Juhász Gábor
Nagyon sűrgősen kellene átalakítani a fenti tv készüléket,hogy képes legyen a dk hangnorma vételére.Az egyik jó barátom akarja megajándékozni idős szüleit húsvétra .Kérlek benneteket legyetek szivesek segítsetek,mert nem emlékszem hogyan csináltam annakidején.Ahol laknak az M1 hangvivője 6.5 MHz.Már nincs időm megkeresni a dokukat amik ezzel kapcsolatossak. Előre is köszönöm .
Üdv:Simon Jenő
