GRUNDIG-GR203
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    GRUNDIGGR 203 GRUNDIG GR203
LXW82-6711 Grundig LCD háttérvilágítás nem indul
Sziasztok, javítom a tárgybeli LCD TV-t. A 24 Voltos táp nem ment, azt megjavítottam, de a háttérvilágítás továbbra sem megy. Az inverter panelen a biztosíték nem szakadt. KLSEE32HK inverter van benne, mi szokott ezeken ilyenkor elhalálozni? Nem gondolnám hogy a csövek a táppal egyidejűleg haltak volna be. Nincs valakinek ilyen panelja bontásból? Esetleg ha valaki megjavítaná aki ismeri a típushibát, azt is megbeszélhetjük. Üdv. Tamás
GRUNDIG 32VLE6910BP (Chassis G8) SMPS IC típusát keresem
Sziasztok! A tulajdonos elmondása szerint a készűlék valószínűleg azért hibásodott meg, mert közelbe villám csapott be. Prímer oldalán nem mérek zárlatot de a biztosíték ellenállás csere után újra megszakad, elpösszen mintha teljes zárlat lenne. Az IC-re gyanúskodom, de számomra ismeretlen a jelzése: "4008B88BA0" vagy "40088B8BA0" alatta meg "PSMI" van. Az első 3 jól leolvasható de a "B" és a "8" sajnos nagyító alatt sem egyértelmű.. Prúbáltam ezen az oldalon és két tipúst szűrtem ki: a GR8876 és LD7575, csak ezeknek megvan mind a 8 láb mig az eredetin hiányzik a 7. Az eredeti milyen típus, van megbízható helyettesítése? Előre köszönöm a válaszokat! Feri
Grundig CUC2121 egy idő után leáll a sor! ( Kész )
Sziasztok! Most került hozzám ez a készülék, bekapcsolva megy kb. fél órát és kikapcsol. Újra indítva megint megy de rövidebb ideig, de olyan is van hogy csak hangja van, a sor nem indul el. Eddig cseréltem a táp primer, és szekunder oldali elkókat. A sormeghajtásban cseréltem a C5002 ( 4,7uf ) kondit, de a helyzet változatlan maradt. Most nem tudom hogy a védelem miatt, vagy más dolog miatt áll le az egész? Mit nézzek meg sor, vagy függőleges eltérítést?
Hyundai HE-TC 2852 / Grundig XDK190-07/ hanghiba
Üdv. Most került az asztalra a fenti csoda.. Bekapcsoláskor a hangszórókból recsegés ropogás hallatszik. Ha leveszem a hangerőt elhallgat, de ha ráadom csak egy kicsit is, újra kezdi. Ha párszor ..2-3 szor készenlétre, majd bekapcsolom újra a hiba megszűnik és működik rendesen Valakinek esetleg hirtelen ötlete a hibával kapcsolatban lenne?? Előre is köszönöm!
