GRUNDIG-SZERVIZ-INFO 1997
TV - INFO-TIPS
742.5 KB
INFO-TIPS
GRUNDIG-SZERVIZ-INFO 1997 service manual (1st page)
Preview of GRUNDIG-SZERVIZ-INFO 1997 [1st page]
GRUNDIG-SZERVIZ-INFO 1997 service manual (2nd page)
Preview of GRUNDIG-SZERVIZ-INFO 1997 [2nd page]
    1997 GRUNDIG SZERVIZ INFO
Grundig cuc 5301 nem indul.Már indul,mostmár csak átkellene hangolni6,5MHz-re.Na ez is megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a fentebb leirt tvt,azzal a hibával hogy nem indul,illetve valamikor elindul,de akkor teljes hangon,vagycsak hang van,ha el is indul,akkor pár sec mulva magától kikapcsol. Bekapcsoláskor a tápok felálnak,hallani hogy indul a sor,de le is áll rögtön,scoppal mehnéztem a proc23 as lábát,látni hogy van inditás,de rögtön le is tilt.Ha lenne valami ötlet szivesen venném.
Grundig M70-681 IDTV CUC1835 kifehéredik
Sziasztok! Ezzel a készülékkel az a gondom, hogy fél óra után kifehéredik a képe, de nem a 200V hiánya miatt. A digiboxot már átforrasztottam, de a hiba megmaradt, de ha újra van kapcsolva akkor is már fehéren jön meg, néha lehet látni benne pár fekete csíkot. Ha várok vele fél napot akkor megint félóráig jó utána fehéredik el. Mi lehet az oka, még mindig a digiboxon lehet gond, vagy a KF?
11AK49 GRUNDIG
Üdv Uraim! Először látok ilyet. Ez egy új,eladatlan tv,nem indult a sora. Próbáltam az otthon lévő FET-ekkel helyettesíteni a gyári BS270-es sormeghajtót,IRF630-cal elindult ugyan,de borzasztóan csipkés képpel.Mással nem igazán. Ma kapott BS170-et,ezt lehet jelenleg kapni rendelés nélkül.Az elsővel meg sem mukkant.Eredménytelen hibakeresés után beletettem egy másodikat,azzal jó. Van valakinek 5lete,hogy csak spontán szar volt a gyári FET-je és azért döglött meg,vagy várható más hiba is? Köszi!
Grundig ST63-655/8 CUC5360
Sziasztok! A fenti TV-n bekapcsolás után 1-2 perc múlva a kép felső harmada elkezd remegni.A képméret nem változik,de ez a remegés néhány perc múlva akár 5 mm-t is rángatja a kép felső felét.Ez úgy néz ki mintha a hálózati frekvencia ütemére történne.Primer táp rendben,szekunder oldalon a szokásos kondik kicserélve.Az OSD és a Menütartalom is ugyanúgy remeg.A TXT tökéletesen áll. Köszönöm a segítséget!
