Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogyállitólag füstölt,kibontottam,tényleg füstölt,csak nem tudom mikor,mert a vizszintes tekercs kontaktjánál,már egy luk volt,és valaki már kikerülte az egyik kivezetést,és egyenesen a panelre van forrasztva,na kezdtem nézni sortranzisztor kiment,demfer dióda szintén,égővel inditva,elindul a tápja,8140es kimenetén van sorjel,kérdésem azlenne,kilehetne egy diódás tranzisztorral próbálni,nevezetesen D2499 el vagy vegyek egy belevalót.
Tisztelt Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni!
A fenti készülék előlapi kék LED-je hálózatra kapcsoláskor 5-öt villan aztán elalszik és semmi további életjelet nem ad a készülék.
Innen https://forum.iwenzo.de/grundig-service-anleitung-blinkcode--p300465.html#real300465 letöltöttem a KT chassihoz ajánlott softot és megpróbáltam USB keresztül rátölteni (Letölt, USB stick-re kibont, stick bedug, vezérlő joystik nyomva tart, hálózatba dug), kék LED kb. 10-et villog, a 8.-nál háttér LED-ek bekapcsolnak, képernyő fekete, tartalom semmi, a 10. villanás után kék LED égve marad, de semmi egyéb.
Kínomban megpróbáltam a joyt le vagy felnyomva a rátöltést megpróbálni, ekkor egy pillanatra bevillan egy felírat: "PLEASE DO NOT POWER OFF LOADING SSL DATA ------- 100%" Majd ugyan ez zöldben és ezt ismételgeti ciklikusan amíg a joyt el nem engedem. Aztán semmi.
Ha van valakinek ötlete a javításra ill. esetleg olyan softja ami jó lehet kérem ne titkolja. Minden megoldás érdekel :-)
Segítségeteket előre is köszönöm :
Andor
Tisztelt kollégák!
A probléma a következő. Az említett készüléknek hang hibája van.Normálisan működik,de a hang kb.7-8 másodpercenként egy pillanatra szinte teljesen lehalkul majd ismét normális lesz a hangerő és ez folyamatosan ismétlődik (a hangerőtől függetlenül)Cseréltem: a végfokot, a KF ic-T,a ZC88644-et valamint a 4MHz kvarcot a c421-4212 kondit. A tápok rendben. A ZC88644 35-ös lábán mérhető feszültség hangerő változásakor a feszültség változása pl.2v és 0.8v illetve a mindenkori hangerő függvényében hasonló arányban változik. Segítsetek mert nem boldogulok a készülékkel. Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Sziasztok! Tudna valaki küldeni? Main: VEV190R-4. A doksija szerint SX sasszi!
