Grundig ST70-169 cuc7951állitólag füstölt,stby világit semmire nem reagál.Megoldva.
26 posts / 0 new
marosi
marosi's picture
Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogyállitólag füstölt,kibontottam,tényleg füstölt,csak nem tudom mikor,mert a vizszintes tekercs kontaktjánál,már egy luk volt,és valaki már kikerülte az egyik kivezetést,és egyenesen a panelre van forrasztva,na kezdtem nézni sortranzisztor kiment,demfer dióda szintén,égővel inditva,elindul a tápja,8140es kimenetén van sorjel,kérdésem azlenne,kilehetne egy diódás tranzisztorral próbálni,nevezetesen D2499 el vagy vegyek egy belevalót.
marosi
marosi's picture
Szevasztok,szevasz Fülesemester
Hát megoldódott ez a tv,át tekertem,az L501 est,közben tegnap csináltam,egy mü hibát,3,3 zennert tettem 33 as helyett,már álmos voltam,elnéztem,aztán ,az A+nak 156 voltnak kellet hogy legyen,az is161 volt,most hajtom,köszönöm a segitséget.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester's picture
Gratulálok! :oke:
A műhibákra nincs recept! Csak az elkövető tudja, hogy mit csinált, vagy ő sem.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevaztok
Hát elhozták a tranzisztort,cseréltem,a c511,c502,c503 as kondikat,by228 d503 as diódát nemtudtam venni,igy kettő 800 voltossal helyettesitettem,el is indul,de két oldalt öszevan kapódva a kép,nem tudom mi a fene lelte még,megnézem azl511,l520ast nem e menetzárlatos,esetleg valami tipp jól jönne,aki már javitott ilyen hibával ilyen tv t.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Szia.
H kondijait cserélted?
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
EW fokozat?
Cseréld: C503
Ellenőrizd: R503, R433, L501
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz Fülesmester
Hát az r503 sa szakadt,d433zenner átvert,r433as jó,a kondit már cseréltem,l501est még nem néztem.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Az EW fokozat a TDA8350-ben van. Ellenőrizd a jelalakot a 10-es lábán (10-es oszcillogram)!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz Fülesmester
Igy lehet e hajtani kivett alkatrészekkel?
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Hatástalanított (kikötött EW fokozattal) járatható károsodás nélkül a készülék.
Fülesmester
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz Fülesmester
Hát a jelalak nekem korántsem hasonlit a 10hez,hanem,egy felfütónégyszögjel látható.Biztos hogy a 10es lábon kell néznem a jel alakot,mivel az ottani jel alak megfelel,a 7 es oszcillogrammnak.A 10es oszcillogramma,az én rajzomszerint a 11 es lábon kellene hogy legyen,csak nincs rajta semmi.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Igen, elírtam. A 11-es lábon kellene lenni a 10-es jelnek.
Ha nincs, akkor cseréld az IC-t!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz Fülesmester
De a8350 esnek a bemenetén sem látoksemmit,aminek pedig lenni kellene,a TDA 9160asnak a 17 lábán jönki az EW ha jól gondolom,legalábbis a 4 es oszcillograma szerint.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Biztosan!
Te vagy a szakember! :bow:
Mindegyiknek parabola jelnek kell lenni. (képfrekvenciásan vizsgálva)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szia Fülesmester
De semmi nincs,olyan mintha a levegőben lenne,most akkor,meghalt a9160as is?
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Ha minden más OK, (pl. a HFB jelet is rendben megkapja), és a szoftver is rendben van, akkor igen. Próbáld meg egy új dumppal.
(Az adatbázisban találsz EEPROM tartalmat.)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz
Mindenesetre a szinmodul bemenetére,megjön a HFB jel,magán az ic lábán még nem mértem,szovtveresen ,nemtudom hogy kell neki lenni,mindenre reagál,szin,hang jó.Próbára,visza tettem az ellenállást fojtót,zennert,kinyit,csak nagyobb aképméret a kelleténél,és melegszik az ellenállás.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
A képméret a függőleges, a sorméret a vízszintes.
Akkor, most melyik is nagyobb?
Mi nyit ki, a Zener?
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szia
Érdekes dolog van,mikor vissza rakom,az alkatrészeket,megvannak az oszcillogramok,rendesen,vizszintesen nagyobb a kép,nem olyan sokkal,a kérdést hogy mit nyitki a Zenner nem értem.Deha a Zenneren lévő feszre gondoltál akkor4,75volt.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
"Próbára,visza tettem az ellenállást fojtót,zennert,kinyit,csak nagyobb aképméret a kelleténél,és melegszik az ellenállás."
Ezt Te írtad! Erre kérdeztem, hogy mi az ami kinyit?
A tranzisztor, vagy a dióda kinyit, de a sorméret megnő, vagy lecsökken.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz Fülesmester
Hát igen kicsit már álmos vagyok,aztán nem irtam utána hogy teljes képre nyit,kivettem azL501 est,és letekertem,bizony megvan rajta a lakk pörkölődve,csak az az érdekes hogy miért csak a belső részen forrósodik,szóval mára enyi,holnap keresek hozzávaló huzalt,áttekerem,és elválik hogy milesz vele.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Szia.
Szerintem pihenjetek rá egyet.
"Hát elhozták a tranzisztort,cseréltem,a c511,c502,c503 as kondikat,by228 d503 as diódát nemtudtam venni,igy kettő 800 voltossal helyettesitettem,el is indul,de két oldalt öszevan kapódva a kép,nem tudom mi a fene lelte még,megnézem azl511,l520ast nem e menetzárlatos,esetleg valami tipp jól jönne,aki már javitott ilyen hibával ilyen tv t."
Egyik diódát kivenném. :)
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szia
Nemnyert,nem a két dióda a hibás,azt már csináltam máskor is,olvasd el feljebb hol járunk.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Szia.
Én itt. :falfej:
ui: ..ja és hogy elmondjam ezt a smálj-t magamnak köszönhetem, én sírtam ki.
Vote up!
You voted ‘up’
Shizo
Shizo's picture
Ez 16:9-es?
2SD2499 gyönge lesz (6A), bekapcsolást se fogja kibírni, legalább 10A-osal próbálkozz.
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz Shizo
Köszi,de a D1432 is6 amperes hajól látom az adat lapszerint,ez volt bene,igen ez a 16-9 es.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
