Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogyállitólag füstölt,kibontottam,tényleg füstölt,csak nem tudom mikor,mert a vizszintes tekercs kontaktjánál,már egy luk volt,és valaki már kikerülte az egyik kivezetést,és egyenesen a panelre van forrasztva,na kezdtem nézni sortranzisztor kiment,demfer dióda szintén,égővel inditva,elindul a tápja,8140es kimenetén van sorjel,kérdésem azlenne,kilehetne egy diódás tranzisztorral próbálni,nevezetesen D2499 el vagy vegyek egy belevalót.
2013, October 8 - 22:24
#1
Szevasztok,szevasz Fülesemester
Hát megoldódott ez a tv,át tekertem,az L501 est,közben tegnap csináltam,egy mü hibát,3,3 zennert tettem 33 as helyett,már álmos voltam,elnéztem,aztán ,az A+nak 156 voltnak kellet hogy legyen,az is161 volt,most hajtom,köszönöm a segitséget.
Gratulálok! :oke:
A műhibákra nincs recept! Csak az elkövető tudja, hogy mit csinált, vagy ő sem.
Fülesmester
Szevaztok
Hát elhozták a tranzisztort,cseréltem,a c511,c502,c503 as kondikat,by228 d503 as diódát nemtudtam venni,igy kettő 800 voltossal helyettesitettem,el is indul,de két oldalt öszevan kapódva a kép,nem tudom mi a fene lelte még,megnézem azl511,l520ast nem e menetzárlatos,esetleg valami tipp jól jönne,aki már javitott ilyen hibával ilyen tv t.
Szia.
H kondijait cserélted?
EW fokozat?
Cseréld: C503
Ellenőrizd: R503, R433, L501
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Hát az r503 sa szakadt,d433zenner átvert,r433as jó,a kondit már cseréltem,l501est még nem néztem.
Az EW fokozat a TDA8350-ben van. Ellenőrizd a jelalakot a 10-es lábán (10-es oszcillogram)!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Igy lehet e hajtani kivett alkatrészekkel?
Hatástalanított (kikötött EW fokozattal) járatható károsodás nélkül a készülék.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Hát a jelalak nekem korántsem hasonlit a 10hez,hanem,egy felfütónégyszögjel látható.Biztos hogy a 10es lábon kell néznem a jel alakot,mivel az ottani jel alak megfelel,a 7 es oszcillogrammnak.A 10es oszcillogramma,az én rajzomszerint a 11 es lábon kellene hogy legyen,csak nincs rajta semmi.
Igen, elírtam. A 11-es lábon kellene lenni a 10-es jelnek.
Ha nincs, akkor cseréld az IC-t!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
De a8350 esnek a bemenetén sem látoksemmit,aminek pedig lenni kellene,a TDA 9160asnak a 17 lábán jönki az EW ha jól gondolom,legalábbis a 4 es oszcillograma szerint.
Biztosan!
Te vagy a szakember! :bow:
Mindegyiknek parabola jelnek kell lenni. (képfrekvenciásan vizsgálva)
Fülesmester
Szia Fülesmester
De semmi nincs,olyan mintha a levegőben lenne,most akkor,meghalt a9160as is?
Ha minden más OK, (pl. a HFB jelet is rendben megkapja), és a szoftver is rendben van, akkor igen. Próbáld meg egy új dumppal.
(Az adatbázisban találsz EEPROM tartalmat.)
Fülesmester
Szevasz
Mindenesetre a szinmodul bemenetére,megjön a HFB jel,magán az ic lábán még nem mértem,szovtveresen ,nemtudom hogy kell neki lenni,mindenre reagál,szin,hang jó.Próbára,visza tettem az ellenállást fojtót,zennert,kinyit,csak nagyobb aképméret a kelleténél,és melegszik az ellenállás.
A képméret a függőleges, a sorméret a vízszintes.
Akkor, most melyik is nagyobb?
Mi nyit ki, a Zener?
Fülesmester
Szia
Érdekes dolog van,mikor vissza rakom,az alkatrészeket,megvannak az oszcillogramok,rendesen,vizszintesen nagyobb a kép,nem olyan sokkal,a kérdést hogy mit nyitki a Zenner nem értem.Deha a Zenneren lévő feszre gondoltál akkor4,75volt.
"Próbára,visza tettem az ellenállást fojtót,zennert,kinyit,csak nagyobb aképméret a kelleténél,és melegszik az ellenállás."
Ezt Te írtad! Erre kérdeztem, hogy mi az ami kinyit?
A tranzisztor, vagy a dióda kinyit, de a sorméret megnő, vagy lecsökken.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Hát igen kicsit már álmos vagyok,aztán nem irtam utána hogy teljes képre nyit,kivettem azL501 est,és letekertem,bizony megvan rajta a lakk pörkölődve,csak az az érdekes hogy miért csak a belső részen forrósodik,szóval mára enyi,holnap keresek hozzávaló huzalt,áttekerem,és elválik hogy milesz vele.
Szia.
Szerintem pihenjetek rá egyet.
"Hát elhozták a tranzisztort,cseréltem,a c511,c502,c503 as kondikat,by228 d503 as diódát nemtudtam venni,igy kettő 800 voltossal helyettesitettem,el is indul,de két oldalt öszevan kapódva a kép,nem tudom mi a fene lelte még,megnézem azl511,l520ast nem e menetzárlatos,esetleg valami tipp jól jönne,aki már javitott ilyen hibával ilyen tv t."
Egyik diódát kivenném. :)
Szia
Nemnyert,nem a két dióda a hibás,azt már csináltam máskor is,olvasd el feljebb hol járunk.
Szia.
Én itt. :falfej:
ui: ..ja és hogy elmondjam ezt a smálj-t magamnak köszönhetem, én sírtam ki.
Ez 16:9-es?
2SD2499 gyönge lesz (6A), bekapcsolást se fogja kibírni, legalább 10A-osal próbálkozz.
Szevasz Shizo
Köszi,de a D1432 is6 amperes hajól látom az adat lapszerint,ez volt bene,igen ez a 16-9 es.
