Tiszteletem Mester Urak!
Így az év utolsó napján gondoltam, előveszek egy régi esetet a padlásról...
Valamikor régen kaptam egy 37cm-es Grundig Davio belsővel szerelt kis tv-t.
Mondták, ha bemelegszik nem lehet semmit szabályozni.
Most bekapcsoláskor -hidegen- szinte teljesen jól működött.
Csak a hangerőt nem lehetett szabályozni, szólt kb közepes hangerőn.
Hiába a szabályzás, a képernyőn változik a kijelzősáv kellően, de változás nincs.
Aztán később a szín és fényerő sem szabályozható már...
A csatorna keresés, mentés mindenkor jól működik.
El nem felejt semmit.
(epromot is cseréltem)
Gondoltam, előveszek pár alaplapot a padlásról...
(volt valamikor Szécsényben egy gyár, ezek a lapok még onnan jöttek, tv-ben sosem voltak)
Sajnos a procik nem egyeznek meg ezzel a készülékkel.
Ebben a tv-ben SDA5252-2 G101 van.
(elvileg text-es lenne, de az sem működik benne)
Idővel melegszik is nagyon, tehát szerintem tuti rossz lehet.
Kérdés, mit lehetne helyette betenni?
Vannak itthon:
- SDA5252-A003
- SDA5252-A101
- SDA5222-A101
(ezek az idegen új lapokban voltak)
Ezekből mindet bele is próbáltam, nem sok eredménnyel...
Rémlik valami régről, hogy első bekapcsoláskor valahogy be kell lépni egy service-módba a beállításokat megcsinálni!?
Ez Így van, avagy ebben a készülékben nincs ilyen mód?
Bocsánat, hogy kissé hosszúra sikeredett a probléma vázolása de szeretném eldönteni, hogy foglalkozzam ezzel a tv-vel, avagy tegyem szépen az ócskavasba?
Tibor
A fenti tv nem indul el, csak az állapotjelző led világít. Táp jó, de a vezérlő panelen találtam már anomáliát. Valamint javítási nyomokat és vezetékkel áthidalást két csatlakozó között. Így elég nehézkes egyáltalán a hibakeresés is.
Van egy kivezetése (1193-as képen a jelölt láb), ahol a bekapcsolást jelezné a tápnak, 3,3 V-ra emelve a feszt, de ez a fesz nem stabil, ingadozik. Eddig egy smd alkatrészt találtam, amire direktbe megy a láb, ez a 1195-ös képen látható 1FW 7d jelöléssel. Sajnos eddig nem találtam semmit neten az alkatrészről. Esetleg valaki segítene beazonosítani egy adatlappal, vagy kapcsolási rajzzal?
Köszönöm és üdv:
spgabor
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt tvt,azzal a hibával hogy nem indul,illetve valamikor elindul,de akkor teljes hangon,vagycsak hang van,ha el is indul,akkor pár sec mulva magától kikapcsol.
Bekapcsoláskor a tápok felálnak,hallani hogy indul a sor,de le is áll rögtön,scoppal mehnéztem a proc23 as lábát,látni hogy van inditás,de rögtön le is tilt.Ha lenne valami ötlet szivesen venném.
Most került hozzám ez a gép, nem megy a tápja. A piros LED sárgára vált, és ennyi, a sorvégtranzisztor átvezetett de a csere után sincs változás. A 300V meg van, fet kimérve jónak tűnik, a táp ic ( TDA16846 ) mellette lévő kondi cserélve, ellenállások jók. Készenléti tápok 3,3V 12V rendben, a távval kapcsolva a LED villog, de kikapcsolni nem lehet. Mit nem veszek észre, valamelyik opto miatt nem indul?
