Most került hozzám ez a gép, nem megy a tápja. A piros LED sárgára vált, és ennyi, a sorvégtranzisztor átvezetett de a csere után sincs változás. A 300V meg van, fet kimérve jónak tűnik, a táp ic ( TDA16846 ) mellette lévő kondi cserélve, ellenállások jók. Készenléti tápok 3,3V 12V rendben, a távval kapcsolva a LED villog, de kikapcsolni nem lehet. Mit nem veszek észre, valamelyik opto miatt nem indul?
Szia Fülesmester!
Kész lett a tv, az opto kiemelése után sem indult be. Előzmény hogy amikor nem indult először akkor cseréltem a táp ic-t, mikor később megtaláltam a sorvég tranzisztort, és a csere után sem ment, akkor félre tettem. Most hogy elővettem és nem indult, próbára visszatettem az ic-t, és láss csodát a régi ic jó volt, az új ic-ével meg se nyikkan. Most új tranzisztorral és a 12nf cserélésével elindult, de párna torz képpel, még szakadt volt a 4R7 ami a TDA8145-nek adja a tápot. Köszi még egyszer a segítséget!
Szia. Hol vetted a tda16846-ot?
Gratulálok! :oke:
Ha jót akarsz magadnak (hogy ne jöjjön vissza garanciális időn belül), akkor a sorcsatoló kondit is cseréld ki!
Fülesmester
A konkrét áramkör tekintetében többféle változat létezik (ahogy a rajz is ábrázolja), ezért a valóság kissé eltérhet attól, amit írok.
Az OK60546 optocsatoló kapcsolja a tápot STBY-ba.
Tegyél a +A-ra műterhelést (izzót), és emeld ki az optót. (Vagy szakítsd meg az 5-ös lábának áramkörét, pl. a CR60547 kiemelésével.) A főtápnak ekkor be kell indulni, ha nincs a szekunder oldalon túlterhelés.
Ha így sem indul, akkor a szabályozó hurok fölvágásával eldönthető, hogy a primer, vagy a szekunder oldalon van a hiba oka. (csatolmány)
Fülesmester
