GRUNDIG 5066 5067 AM-FM RECEIVER 1958 SM
351.0 KB
GRUNDIG 5066 5067 AM-FM RECEIVER 1958 SM service manual (1st page)
Preview of GRUNDIG 5066 5067 AM-FM RECEIVER 1958 SM [1st page]
GRUNDIG 5066 5067 AM-FM RECEIVER 1958 SM service manual (2nd page)
Preview of GRUNDIG 5066 5067 AM-FM RECEIVER 1958 SM [2nd page]
    GRUNDIG RECEIVER 5066 5067 AMFM 1958 AM FM AM-FM
Grundig aktiv box aktív hangfal automatikus bekapcsolásának átalakítása?
Sziasztok! Van egy kis gondom Grundig aktiv box 50 típusú hangfalaimmal. A hangfal végfokai csak egy bizonyos szintű bemenőjelre kapcsolnak be, hogy feleslegesen ne fogyasszanak áramot, jel nélkül kb. 5 perc után kikapcsolnak (a két doboz meglehetősen jó együtt futással teszi ezt). Ez a szint normál körülmények között elegendően alacsony, de esténként én már csak nagyon halkan szeretek zenét hallgatni, ilyenkor rendszerint ki szoktak kapcsolni a hangfalak, ilyenkor állandóan játszani kell a hangerőszabályzással, mivel a bekapcsolási küszöbszint nagyobb, mint a benntartási szint. Ezt a problémát szeretném megoldani, mégpedig a bekapcsoló áramkör érzékenységének növelésével. Kapcsolási rajz vonatkozó részlete A fokozat bemenete a hangfal bemenő buffere (~egységnyi erősítés) után van közvetlenül, 9,5V DC előfeszítést kap. A probléma már régóta foglalkoztat és régen volt egy kósza ötletem, hogy a D2,D3 diódát kicserélem germániumra és a kisebb nyitófeszültség majd mindent megold, de ettől semmi nem lett jobb, csak rosszabb, mert a germánium dióda nagyobb visszárama miatt az egyik hangfal igen sűrűn kezdett kikapcsolgatni (és a bekapcsolási szint egy fikarcnyit sem csökkent) Némi tanulmányozás után most arra jutottam, hogy valószínűleg az R32 (1MOhm) ellenállás csökkentésével lehetne a problémát orvosolni (esetleg R17, R18 változtatásával?), de megerősítést (vagy ellenérvet, illetve tanácsot) kérek, mert az áramkör szerelése amúgy elég nagy meló (nehéz hozzáférni), szóval ha még egyszer kiveszem, akkor szeretnék már biztosra menni.
Grundig RR 670 CD (A CD üzemmód nem működik.)Tárgytalan.
Üdvözlet Mindenkinek! A fent jelzett készülék CD lejátszója hibás, a rádió és magnó rész hibátlanul működik.CD üzemre kapcsolva nem pörög fel a lemez, az optika megmozdul, fókuszál, aztán csend.A spindle motor ellenállása 11 Ohm, normálisnak mondható, de a kapcsain indításkor nem mérhető feszültség különbség, mindkét ponton 3,3 V jelenik meg a testhez képest.Ugyanez a helyzet a sled motornál.A meghajtó IC /MM 1469/ MUTE bemenetén 3 V a feszültség, ez nem zárhatja le a kimeneteket.Az indító feszültségek megjelennek a 10 és 19 IC lábakon.IC hiba lenne? Nagy segítség lenne, ha megkapnám a készülék SM-ját. Kérem a témában járatos kollégák segítségét. irokéz Nem tilos a címbe beírni a hibát! Kalex
Grundig MR100 hangszínszabályzás begerjed
Sziasztok! Adva van a címben említett Grundig mini hifi. A probléma az, hogy a mély hangszín szabályzás feltekerésére a kimenet begerjed, kb. 25Hz-en, igen nagy amplitúdóval mozog a hangszóró. A hangerőszabályzásnak erre nincs hatása. Kicseréltem a jelútban és visszacsatolásban levő kondenzátorokat a hangszínszabályzó áramkörben és a végfokban is de a probléma nem múlt el, mi lehet a probléma? (Rajz a tanyán fent van)
Grundig Seat aura v3
Üdvözletem a kollegáknak! A címbeli készülék, fesz alá helyezve az alábbi (kép) felirattal köszön be, cca: 1 másodpercig, majd ERROR 1 felirattal folytatja. Természetesen, a bekapcs gombon kívül semmire sem reagál. Sajnos csak lengyel nyelvű oldalakon találtam rá utalást. Köszönettel várok minden megoldást! Üdv: exGelkás Időközben kiderült, hogy az eeprom tartalma sérült meg, azt kijavítva a készülék is megjavult! (megtanultam lengyelül):-)
