GRUNDIG 6360 6361 6365 6369 SM
4.4 MB
Grundig P40-C342CTI kis tv fókusza folyamatosan elmegy.
Üdv mindenkinek! A fent említett készülékkel az a probléma,hogy hirtelen elkezdett elhomályosodni a kép. A sokszorozó potival (45Mohm) állítani már nem lehetett,így sorba kötöttem 30Mohmot. Most be tudtam állítani a fókuszt,de 3-4 óra üzem után újra homály lett. Mi lehet a gond? Más hibát nem találtam,púpos elkó nincs. Előre is köszi a segítséget.
GRUNDIG MONOLITH
Sziasztok. A TV hosszabb áramszünet utáni bekapcsolásakor a kéernyő két odalán eltorzúltak a szinek.Máskor is volt már így de akkor a főkapcsoló párszori ki be kapcsolása után megjavúlt most nem. Mielőtt szétszedem valami tanács? Lehet a hangszóróktól felmágneseződött? Valamijen lemágnesezési lehetőség?
Grundig CUC3400 vízszintes csík van középen
Sziasztok! Nem találom a hiba okát, jól jönne egy kis segítség! Nem megy a függőleges eltérítés. Remélhetőleg jó az TDA8170, hárommal is próbáltam, mind egyforma Ohm mérésre, zárlat sehol nincs, a hiba is ugyanaz mindháromnál. IC nélkül a vezérlő jelet megkapja indításkor, néhány sec-ig. Ha az IC-t beteszem, akkor bekapcsoláskor az 1-es lábán rögtön felmegy a szint kb 1.7V-ra, a KF panel kimenetén 2.6V-ra, és nincsenek impulzusok. / Kikapcsoláskor meg előjönnek itt az impulzusok, az 1-es lábon! / A kimeneten a fesz. felmegy 26V-ra, ha az 1-es lábat a testre kötöm, sincs változás! Elkók, diódák, ellenállások nem kiforrasztva jónak mérem. A táp 28 V, és sima. Eltérítő 6.8 Ohm. A KF panel másik TV-ben jó, tehát a hibát nem ott keresném. Üdv: formasu
Grundig Davio LCD TV kijelzője nem működik
Sziasztok! Egy ideje már küzdök a TV-vel. Cseréltem benne t-con panelt, de mérés közben a 80 pines lapos szalagkábel sajnos megsérült. Lenne esetleg valakinek ilyen bontottból? szélesség: 40,6 mm hosszúság: 52 mm Fontos, hogy az érintkezők a két végén ellentétes felületen vannak! Ez a szöveg van rajta: P-TWO ... AWM 20264 E221612 80c Köszi, András
