A fenti gépbe keresnék tartalmat,és hogy melyik memóriát kell átirni,mert kettő is van benne.
Stand-by ból se ébred,a led pedig halványul.
A pendrive-os frissités igy nem lehetséges.
A kijelző LTA400HF16 talán C01
Köszönöm.
A megoldás lejjebb.
Köszönöm.
Ennek a tvének a CUC 1836, a saszé száma. Az a gondom vele, hogy nem indul el a tápja, készenlét meg van de semmi több. Az elkokat cseréltem, táp icét. Optot nem, mert nincs ilyenem itthon, ellenállások rendben. 300V meg van, készenléti modul 12V oké, de a tápot nem indítja, sorvég jó nem zárlatos. Mi lehet a gond, mi inditja a tápját, hogy lehet kizárni a primer, vagy a szekunder oldali hibát?
A fenti témához kérnék segítséget, esetlegesen okozhatja e a hibát valamelyik hibás IXTQ82N25P ?
Köszi, üdv
A címben szereplő tv-vel kapcsolatban lenne az a problémám, hogy rossz a képe. Az osd hibátlan de mind tunerről mind av-ról mosott csíkos a kép rajta. A hibát úgy csinálták, hogy az egyik előlapi müanyag gomb kitört belőle és az okos tulaj dróttal piskálta a kapcsolót mígnem egyszer gondolom mélyebbre szaladt a drótja. Azóta ilyen lett rajta a kép. Csatolok fényképet is róla. A képen egy orion dvd főmenüje lenne.
Kérdésem, hogy mi a fene okozhatja ezt a hibát? Tegyek bele üres epromot? Lehet az íródott el?
Az ötleket előre is köszönöm.
Gábor
Sok küzdelem után meglett a hiba. Mint írtam dróttal piszkálták a kitört kapcsolót. És sikerül pár fólliaszakadást is csinálni a dróttal. Nagyitóval végignézve és kijavítva a nyákot már szépen működik a készülék. Köszönöm a segítő hozzászólást! Szerencsére minden megúszta a nyákon kívűl.
