A címben szereplő tv-vel kapcsolatban lenne az a problémám, hogy rossz a képe. Az osd hibátlan de mind tunerről mind av-ról mosott csíkos a kép rajta. A hibát úgy csinálták, hogy az egyik előlapi müanyag gomb kitört belőle és az okos tulaj dróttal piskálta a kapcsolót mígnem egyszer gondolom mélyebbre szaladt a drótja. Azóta ilyen lett rajta a kép. Csatolok fényképet is róla. A képen egy orion dvd főmenüje lenne.
Kérdésem, hogy mi a fene okozhatja ezt a hibát? Tegyek bele üres epromot? Lehet az íródott el?
Az ötleket előre is köszönöm.
Gábor
Sok küzdelem után meglett a hiba. Mint írtam dróttal piszkálták a kitört kapcsolót. És sikerül pár fólliaszakadást is csinálni a dróttal. Nagyitóval végignézve és kijavítva a nyákot már szépen működik a készülék. Köszönöm a segítő hozzászólást! Szerencsére minden megúszta a nyákon kívűl.
Beko 12.6 sasszi.
Erre nincs recept, mert a műhiba kategóriába tartozik, de az is lehet, hogy a piszkálástól teljesen függetlenül keletkezett.
A csatolt képen durva szinkronhiba látható, amit a szinkronjel feldolgozó PLL áramkör is okozhat (a dzsungel IC-ben).
Javaslom, hogy tanulmányozd a csatolmányokat, ellenőrizd a szervizmenü beállításait (pl. tuner típus), cserélj eepromot (írottra).
Nem zárható ki a tuner, a processzor, vagy a dzsungel IC meghibásodása sem.
Fülesmester
