T. Fórumtársak!
Van egy fenti LCD tv-m. Bekapcsolás után egy pillanatra megjelenik a fény, kép, hang, aztán kép, fény elmegy, hang marad.
Scart kimenetről működik, OSD nélkül. A TV/AV , valamint a Menü gombok nem működnek. Tápfeszek megvannak.
Tudnátok segíteni?
Egészítsd ki a címet!
Kalex
Időközben megoldódott a dolog, az inverter panelon az egyik trafó tekercse kb 80 Ohm-mal több volt mint a többi. Eddig azért nem gyanakodtam rá, mert volt egy próba " jó " inverterem, amiről kiderült, hogy természetesen szintén trafó hibás. Trafócsere, minden klasszul működik. Tanulság: minden jónak mondott panelt át kell vizsgálni, mert nagyon félre viheti az embert.
Üdvözlet mindenkinek
Nem tudjátok,honnan lehetne beszerezni Grundig Lcd tv hez a t -con és a kijelzö közötti szalagkábelt? Megvan a száma is a kábelnek! : 69.26T04.003
Üdv:Sparco
Van nálam egy Grundig lcd tvtípusa: VISION 326-3820 chassis:LX ..az a probléma vele,hogy bekapcsolom,és tök fehér fényű a képernyő,de viszont hang van ez így igaz antennáról is,és av bementröl is ugyanez a probléma...és semmi menü osd semmi nincsen nem reagál semmire max a hang némitására,jah és csatornákat tudok váltani amugy,de semmi osd sincsen..Valami kiindulópont???
Üdv:Sparco
Van egy ujraindulgato Grundig 49 VLE 6625 BP TV.
Hattervilagitas nincs, ezert a LED driverre gyanakodtam.
A led driver panel modellje ZNL193-07
Kiszereltem, a driver IC fel van robbanva. A tipusa FAN7340
Erdemes megprobalni megjavitani a lapot, vagy probaljam meg komplettet beszerezni?
Van valami oka, hogy kiment, vagy ha kicserelem az IC-t akkor jo lehet?
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
