GRUNDIG CHASSIS-CUC4410 MEMORY-ST24C02 [SDA2526-2] PROC-SDA2023A003
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    GRUNDIG [SDA25262] CHASSISCUC 4410 MEMORYST 24 02 [SDA 25262 PROCSDA 2023 003 CHASSIS CUC4410 MEMORY ST24C02 [SDA2526 2] PROC
Grundig cuc7303 van e lehetőség a szervizmenüben átálitani a hangnormát,BGről ,DK ra?
Szevasztok Van ez a fentebb megnevezett tv amiben,a leirás szerint,átlehetne állitani a hangnormát,de ez az opció,mindig 0 án van ,nemlehet át állitani.
Grundig MF55-5501/8 K2 chassis
Tisztelt Fórumozók! Grundig MF55-5501/8 (Beko) 55cm Tv bekapcsolás után rendszertelenül van hogy 20 másodperc múlva van hogy 2 óra múlva kikapcsol.Olyankor a készenléti led 3 villog.Bekapcsolni csak teljes áramtalanitás után lehet.Valaki előttem szinte az összes kondit kicserélte újra.Forr hiba kizárva.Epromot cseréltem. Proci hiba lehet? Köszi előre is. Béci
Sorkimenő Grundighoz
Üdv mindenkinek GRUNDIG GBF 2400 STF 72-1002/7 TEXT tipusú TV hez keresek sorkimenőt a sorkimenő Tipusa: BSC 29-0101L ami még rá van írva:20071003 Ehhez hasonló sorkimenőt találtam a HR katalógusban de ott a vége nem 0101L hanem 0101S és így az essesnek a HR száma:HR80226 ebben kérnék segítséget hogy egyáltalán jó e helyette ez az azonosított na meg kellene valahonnan a boltokban nem láttam.A HR katalógus szerint elég sok SCHNEIDER alaplapban van Pld: SCHNEIDER 008.015.6 29 M 431 SCENAR SCHNEIDER 29 M 431 SCHNEIDER 29 M 431 SCENARO SCHNEIDER 29 M 431 S SCENARO SCHNEIDER 29 M 431 SCENARO 008.015.6 SCHNEIDER 29 M 431 V 1 SCENARO SCHNEIDER CHASIS TV 1003 SCHNEIDER CHASIS TV 1003.1/C SCHNEIDER CHASIS TV 1004 SCHNEIDER CHASIS TV 19 SCHNEIDER SCENARO 29 M 431 SCHNEIDER SCENARO 29 M 431 S SCHNEIDER SCENARO 29 M 431 V 1 SCHNEIDER SCENARO 29 M 431 SCHNEIDER SCENARO 29 M 431 S SCHNEIDER SCENARO 29 M 431 V 1 SCHNEIDER TV 1003 SCHNEIDER TV 1003.1 SCHNEIDER TV 1003.1/C SCHNEIDER TV 1004 Lehet hogy eprom tartalom is kellene mert ugyan csak csattogott
Grundig T55-340/90a (TXT) programozása
Üdv Mesterek! Segítséget szeretnék kérni a fenti típusú TV (CUC 3490) beállításával kapcsolatban, mert én már belekavarodtam a programozásába.:) Elvileg minden jó, és működik, de kezelési utasítás hiányában egyes funkciók beállításával gondban vagyok. Leírást nem találok hozzá sehol, csak fizetőset.:( Nincs véletlenül valakinek a beállításáról, programozásáról valami anyaga? Előre is köszönöm a segítségeteket. Üdv: Laci
