GRUNDIG CHASSIS K1 SERVICE-INFO
TV - INFO-TIPS
1.4 MB
INFO-TIPS
GRUNDIG CHASSIS K1 SERVICE-INFO service manual (1st page)
Preview of GRUNDIG CHASSIS K1 SERVICE-INFO [1st page]
    GRUNDIG CHASSIS K-1 K1 INFO
GRUNDIG CUC2103 gyerekzár
Hali Mindenkinek! Sajnos nem tudom, hogyan lehet a TV-t kivenni a zárból, ha nem tudom a pin códot. Ha valaki tudna segíteni, köszönöm! GRUNDIG CUC2103 T55-4104 lhunyadi
Sorkimenő Grundighoz
Üdv mindenkinek GRUNDIG GBF 2400 STF 72-1002/7 TEXT tipusú TV hez keresek sorkimenőt a sorkimenő Tipusa: BSC 29-0101L ami még rá van írva:20071003 Ehhez hasonló sorkimenőt találtam a HR katalógusban de ott a vége nem 0101L hanem 0101S és így az essesnek a HR száma:HR80226 ebben kérnék segítséget hogy egyáltalán jó e helyette ez az azonosított na meg kellene valahonnan a boltokban nem láttam.A HR katalógus szerint elég sok SCHNEIDER alaplapban van Pld: SCHNEIDER 008.015.6 29 M 431 SCENAR SCHNEIDER 29 M 431 SCHNEIDER 29 M 431 SCENARO SCHNEIDER 29 M 431 S SCENARO SCHNEIDER 29 M 431 SCENARO 008.015.6 SCHNEIDER 29 M 431 V 1 SCENARO SCHNEIDER CHASIS TV 1003 SCHNEIDER CHASIS TV 1003.1/C SCHNEIDER CHASIS TV 1004 SCHNEIDER CHASIS TV 19 SCHNEIDER SCENARO 29 M 431 SCHNEIDER SCENARO 29 M 431 S SCHNEIDER SCENARO 29 M 431 V 1 SCHNEIDER SCENARO 29 M 431 SCHNEIDER SCENARO 29 M 431 S SCHNEIDER SCENARO 29 M 431 V 1 SCHNEIDER TV 1003 SCHNEIDER TV 1003.1 SCHNEIDER TV 1003.1/C SCHNEIDER TV 1004 Lehet hogy eprom tartalom is kellene mert ugyan csak csattogott
Grundig CUC120 - Super Color A 7100 - CRT TV - Screen - Cinesc. is black
UPDATE: Note: This Model and CUC220, CUC720 almost identical My family b. this TV in 80' And worked ~15 years In 90' Black screen ... with Pot. in 100% Brightness, Contrast. In the end 90' puff doesn't work at all. Someone try repair but ... the same black screen. They reported ... try fix and get > Brightness In past 6 months, I repaired and new life come from the set, but now we get too much Brightness In your opinion ... the person try Adjust ... fix what? ABL - Automatic Brightness Limiter setup, regul.? R2533 R2538? Thank you for your comments, info. Ruy Please your comments: Brightness and Colour Pot. -> OK But Contrast Pot.: I can' rise ... NO FOCUS and washed out -> I only see a Blank RASTER. Best Regards, Ruy
__________________________________________________________________________________ ORIGINAL / PAST MSG Hi,
Super Color A 7100
The other sub-models in pag.1 - pdf
right bottom
elektrotanya.com/grundig_cuc120.pdf/download.html
The screen is black ... and we notice from time to time (when the image is very brig.) some small part of image.
Very few dots.
I tested the G1 2X V, G2 5XX V, Heather - G and J Volts in the neck of Cinesc.
Power Supply I tested +A 115 V, +C 200 V , +B 12V, +M 19V
In Pag. 6 - SSB and SB?         T2533
Thank you,
Ruy __________________________________________________________________________ Work with servers - OpenBSD, NetBSD, FreeBSD, Linux. Love Oscilloscope :-) , Repair, Satellite Dish, Multimeters. Have a Big Satellite Dish farm.
Grundig Elegance 70 chassis CUC1837 kikapcsolva képeltérítés tovább megy stby led narancs/MEGOLDVA/
Üdv Mesterek ! Amikor kikapcsolom, a sora leáll, de a függje megy tovább, stby led narancssárga. Emléxem, valami frissítéssel összefüggő dolog... Találkoztam már ezzel a gonddal de, akkor menüből valahogy kikapcsoltam, most nem megy. Köszönöm a segítséget.
