Ismét tanácsért illetve útmutatásért fordulok hozzátok.Az egyik ismerősöm hozott egy tv-t hogy próbáljam már helyrepofozni ,mert nincs hang.A típus Grundig P42-242CTI (CUC2400).Nos nem csak hang nincs hanem a képernyő alsó részénél kb 6cm széles fekete csík látható.A Neten próbáltam ehhez a típushoz rajzot keresni de eredménytelenül.Sasszi szerint, bár van CUC2400-as, de nem egyezik ezzel a géppel.Kondik nincsenek púposodva, a stabokon rendes a feszültség (12v;5v)A hangszóróból nagyon halk pattogás halható de ha a bemenethez érek akkor van brumm tehát a fokozat él.Merre tovább?
A plazma televíziónk újabban bekapcsoláskor zöld és rózsaszín függőleges sávokat mutat (stand by-ból indítva is) . Kikapcs-bekapcs-kikapcs-bekapcs után tökéletes a következő indulásig. Merre kellene keresnem a hibát?
Köszönöm. Laci
UI.:pontos típust akkor tudok írni, ha leszedtem a falról... (40kg)
Szevasztok
Van ez a fentebb emlitett tv,olyan hibával,hogy valamikor eltünik a hangja,ha emelem a hangot akkor ahogyan az osd csik emelkedik,ugy hallani a hang foszlányokat,lenne e valami javaslat hogy mit keresse,az a gond,hogy most megyen.Nem mindig csinálja.CSatlakozásokat átforrasztottam,nem hangszóró hiba,mindkét csatorna néma,ha emelem akor halani a szöveg töredékeket,ahogyan az ODS csik mozdul,fel illetve le.
Nem találom a hiba okát, jól jönne egy kis segítség!
Nem megy a függőleges eltérítés. Remélhetőleg jó az TDA8170, hárommal is próbáltam, mind egyforma Ohm mérésre, zárlat sehol nincs, a hiba is ugyanaz mindháromnál.
IC nélkül a vezérlő jelet megkapja indításkor, néhány sec-ig. Ha az IC-t beteszem, akkor bekapcsoláskor az 1-es lábán rögtön felmegy a szint kb 1.7V-ra, a KF panel kimenetén 2.6V-ra, és nincsenek impulzusok. / Kikapcsoláskor meg előjönnek itt az impulzusok, az 1-es lábon! / A kimeneten a fesz. felmegy 26V-ra, ha az 1-es lábat a testre kötöm, sincs változás! Elkók, diódák, ellenállások nem kiforrasztva jónak mérem. A táp 28 V, és sima. Eltérítő 6.8 Ohm.
A KF panel másik TV-ben jó, tehát a hibát nem ott keresném.
Üdv: formasu
