GRUNDIG CUC-6360
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
    GRUNDIG CUC-6360 CUC6360 CUC 6360
Grundig CUC2121 egy idő után leáll a sor! ( Kész )
Sziasztok! Most került hozzám ez a készülék, bekapcsolva megy kb. fél órát és kikapcsol. Újra indítva megint megy de rövidebb ideig, de olyan is van hogy csak hangja van, a sor nem indul el. Eddig cseréltem a táp primer, és szekunder oldali elkókat. A sormeghajtásban cseréltem a C5002 ( 4,7uf ) kondit, de a helyzet változatlan maradt. Most nem tudom hogy a védelem miatt, vagy más dolog miatt áll le az egész? Mit nézzek meg sor, vagy függőleges eltérítést?
Grundig T51-1201/5 TOP Képhiba MEGOLDVA
Sziasztok! A címben szereplő tv-vel kapcsolatban lenne az a problémám, hogy rossz a képe. Az osd hibátlan de mind tunerről mind av-ról mosott csíkos a kép rajta. A hibát úgy csinálták, hogy az egyik előlapi müanyag gomb kitört belőle és az okos tulaj dróttal piskálta a kapcsolót mígnem egyszer gondolom mélyebbre szaladt a drótja. Azóta ilyen lett rajta a kép. Csatolok fényképet is róla. A képen egy orion dvd főmenüje lenne. Kérdésem, hogy mi a fene okozhatja ezt a hibát? Tegyek bele üres epromot? Lehet az íródott el? Az ötleket előre is köszönöm. Gábor Sziasztok! Sok küzdelem után meglett a hiba. Mint írtam dróttal piszkálták a kitört kapcsolót. És sikerül pár fólliaszakadást is csinálni a dróttal. Nagyitóval végignézve és kijavítva a nyákot már szépen működik a készülék. Köszönöm a segítő hozzászólást! Szerencsére minden megúszta a nyákon kívűl.
GRUNDIG LENARO
Tisztelt Kolegák! Grundig lenáro MF55-5501/8 55cmes szlim TV proc hibára gyanakodtam SK 1256 04 -A K1 GR helyett SK 256-08 T00 K2 GR PF-et kaptam beépítettem nem indul, eeprom orajel, adatjel lábak komunikálnak, kvarc megy, TV nem indul, start láb kikötve táp indul feszültségek rendben 40W-os izzót meghajt, infrajel mérhetőa procnál. Mi lehet a gond? A két proc nem cserélhető fel? Ha valaki belefutott már hasonló v. ebbe a prolémába tapasztai segíthetnének Köszönettel Ferenc
Grundig M72-315IDTV CUC1852 TV-nek nincs fénye. Megoldás: a javítás mellőzése.
Szevasztok Kollégák! Fűtés van. A Screen feszültség 983V. A katódok koppig fent vannak 205V-on. A videó végfok panel R-G-B bemenetein 0.8V-ról felfelé vannak kép impulzusok 1.75V-ig (10ms-onként). A videó végfok panel R-G-B bemenetére a jel egy függőleges panelról jön, cetlin:29504-165.64N 42528; panel hátoldalán:29304-324.60. Ezen a panelen az IC-k: IC5122 TDA4780; IC5021 TDA8443B; IC5350 SAA4961; IC5100 TDA4665; nincs pozíciószám TDA9160A; IC5300 TEA6415. Nézegettem különböző rajzokat, de pont ezzel az IC összeállítással nem találkoztam. Az a jó benne, hogy némelyik rajz van még 190 lapos is. Ha valakinek volt már erre az esetre megoldása, kérem, hogy ossza meg velem. Nem szeretnének sokat költeni a készülékre, szóval csak az egyszerű megoldások lehetnek a nyerőek, meg már a sokszorozója is pattog bekapcsolás után egy ideig, igaz, csak pici pattogások hallhatóak, sötétben nem látszik ívelés. Érdemes ezzel egyáltalán foglalkozni, vagy maradjon inkább a kuka. Köszi szépen!
