GRUNDIG CUC-7303.
80.7 KB
    GRUNDIG CUC-7303. CUC7303. CUC 7303 7303.
grundig cuc2130
:help: Egy Grundig St70-2104/8dolby cuc2130 televiziom van aminek nem indul a procija indulaskor a scl sda kuld adatokat de le is all. Az a gyanum hogy a memo tartalom nem jo.Ha valaki ki tudna segiteni vele megkoszonnem.
Grundig Cinaro 72 Flat (ch.CUC 1838) "eszi" a táp FET-et
Üdv mindenkinek! A témában jelzett készülék zárlatos 2SK 2699-el érkezett hozzám.Kicseréltem már az összes kondenzátort(kerámiákat is), diódákat, ellenállásokat, táp.vezérlő Ic-t, smd alkatrészeket átvizsgáltam, de a hiba továbbra is fenn áll.Eddig 3 FET-et "fogyasztott" el.Már arra is gondolhattam volna hogy az újonnan vásárolt 2SK-k gagyik, de egy bontott is volt, az is elszállt.A készüléket bekapcsolva azonnal bezárlatosodik a FET.Igaz ugyan hogy van egy 2A-es bizti a FET védelmére, de az nem véd, igaz kiolvad az is, de akkora már a félvezetőnek is "lőttek".Ha a biztosíték helyére izzót kötök, semmi baja a FET-nek, beáll a készenlét, az izzó nem világít, igaz azonban az is hogy nem lehet ebből az állapotból indítani sem.Kiforrasztottam az smps trafót is, a teszter szerint jó, habár ez nem üzemi körülmények között mér.Találkozott e már valaki hasonló hibával?Ötleteket, tanácsokat köszönettel elfogadnék. Így pár FET belerakása után kezd kissé zsebbenyúlóssá válni a javítás. További kellemes napot. Tónió
Grundig 33-7750 FHD firmware hiba
Sziasztok! Saját tv-m hála istennek tudja mikor kell kifeküdni neki. Ez egy Grundig 337750 FHD elvileg Beko G2 chassis. Menet közben leállt standbyba és azóta semmi életjelet nem ad :( Majd bekapcsolás után felvillan a standby led utána elhalványul majd villogott pára és vissza állt készenlétbe. Addig kapcsolgattam míg mostanra nem áll vissza standbyba de se kép se hang nincs. CCFL invertert nem indítja, megvilágítással se látok semmit a kijelzőn. P+ bekapcs kombinációt kipróbáltam de így se indít. Olvastam több fórumot ahol legendák zengenek a firmware hibáiról a grundig-nak de sajnos ezen nincs USB így nem tudom hogy töltsem fel a szoftvert. Tápok rendben vannak teljesen. Évente kondiztam ki és eddig jól is bírta. Ha valaki tudna valami okosat mondani ezzel kapcsolatban azt nagyon meg köszönném :) Üdv: Irkax
Grundig MF 55-2503 "K2" függőleges csíkok a kép bal oldalán
Sziasztok! A készülék a hálózati puffer kiszáradása miatt nem működött. Csere után a megjelenő kép bal oldalán belengésre utaló függőleges sávok jelentek meg. A tápok szkópos vizsgálatra jók, az eltérítővel párhuzamosan kapcsolt elemeket cseréltem. Semmire nem érzékeny. Találkoztatok-e már ilyen hibával ennél a tipusnál? Mindem segítséget előre is köszönök. Üdv.: Laci
