GRUNDIG CUC-8613
143.1 KB
    GRUNDIG CUC-8613 CUC8613 CUC 8613
Grundig Cinaro 72 Flat (ch.CUC 1838) "eszi" a táp FET-et
Üdv mindenkinek! A témában jelzett készülék zárlatos 2SK 2699-el érkezett hozzám.Kicseréltem már az összes kondenzátort(kerámiákat is), diódákat, ellenállásokat, táp.vezérlő Ic-t, smd alkatrészeket átvizsgáltam, de a hiba továbbra is fenn áll.Eddig 3 FET-et "fogyasztott" el.Már arra is gondolhattam volna hogy az újonnan vásárolt 2SK-k gagyik, de egy bontott is volt, az is elszállt.A készüléket bekapcsolva azonnal bezárlatosodik a FET.Igaz ugyan hogy van egy 2A-es bizti a FET védelmére, de az nem véd, igaz kiolvad az is, de akkora már a félvezetőnek is "lőttek".Ha a biztosíték helyére izzót kötök, semmi baja a FET-nek, beáll a készenlét, az izzó nem világít, igaz azonban az is hogy nem lehet ebből az állapotból indítani sem.Kiforrasztottam az smps trafót is, a teszter szerint jó, habár ez nem üzemi körülmények között mér.Találkozott e már valaki hasonló hibával?Ötleteket, tanácsokat köszönettel elfogadnék. Így pár FET belerakása után kezd kissé zsebbenyúlóssá válni a javítás. További kellemes napot. Tónió
GRUNDIG MONOLITH
Sziasztok. A TV hosszabb áramszünet utáni bekapcsolásakor a kéernyő két odalán eltorzúltak a szinek.Máskor is volt már így de akkor a főkapcsoló párszori ki be kapcsolása után megjavúlt most nem. Mielőtt szétszedem valami tanács? Lehet a hangszóróktól felmágneseződött? Valamijen lemágnesezési lehetőség?
Grundig 40VLE8041S CHASSIS SX PCB MAIN VEV190R-4 V-0 Működik fény van kép nincs.
Kedves kollégák! Fent nevezett TV vel szívok. Először nem indult semmilyen módon,csak villogott. Egy USB-s tartalommal sikerült elindítani, de a kép fejjel lefelé jött be. Mire beléptem volna a szervíz menübe lefagyott. Újraindítottam de a kép már nem jött be. Az flash tartalmakat többször is újra írtam. De csak hang és fény van. Az a gyanúm,hogy a T-con panel eprom tartalmával lehet a gond. Áthőlégeztem a videó procit. Vga ISP-vel is újra írtam. A T-con tápok rendben vannak. Az lvds vonalakon szkóppal látni a meghajtást. Kinek mi a tapasztalata ötlete. T-con: S120BM4C4LV0.7 Jó lenne hozzá eprom tartalom. LCD:LTA400HF16 üdv.
Grundig T70 640 OIRT CUC6310 torz a hangja (MEGOLDVA)
Sziasztok! Ehhez a TV-hez szeretnék segítséget kérni. A TV Eltérítési hibával került hozzám. Azt meg javítottam, Járatás során a hang is meg szűnt működni, itt egy 4.7 Ohmos (R376) ellenállat megszakadt amit cseréltem. A hang zajos volt, kondenzátorok cseréje megoldotta a problémát, most már nem zajos ha nem torzít, már mindent kimértem, amit lehetett, a tápján 16.5V mérhető. de nem tudok rá jönni mi okozza. HIBA(K) oka(i) és annak javítása. Az eredeti hiba párna torzítás volt, melyet a C566, R569 (leégett), C567, C568, C569, ezeket az alkatrészeket cseréltem D568 és az 569 nem szorult cserére. Járatás során a hang tápja elveszett, melyet az R376 megszakadása okozott, kijavítva hibát a hang működött de torz volt, illetve a táp vonal szűretlensége miatt halk alapzaj halható volt, a tápvonal és a szekunder oldali kondenzátorok cseréjével a hiba meg szűnt. A torzítást 10uF/50V kondenzátor páros okozta. ezeket is kicseréltem és a hangvégfokozat elemeit is ellenőriztem. ezek után a próba után minden rendben működött. Néhány hibás forrasztási hibát is fel fedeztem, érdemes alaposan átforrasztani! R376 R569 és környezete Fény az alagút végén A képek telefonnal készültek! A TV-t a tulajdonos elvitte :) --==[Mindenkinek köszönöm a segítséget főként Fülesmesternek!]==-- Üdvözlettel Istvan78
