A TV számomra érthetetlen módon viselkedik.
A típusa: Grundig Elegance 72 Flat MF 72-2510/8 Top
A saszi:BEKO ZA1 190-15
A hiba az volt hogy készenlétből bekapcsolva a készenlét jelző Led villogni kezdett.
Kikapcsoltam a főkapcsolóval, ezután bekapcsolva már csak villogva indult be a készenléti Led.Úgy gondoltam táp hiba.
A Tanyán találtam egy ehez hasonló rajzot:Grundig Elegance72 Flat MF72-2501 Top
a saszi:BEKO ZX8 190.
Amikor szétszedtem és bekapcsoltam hogy belemérjek, A TV jól működött.
A táp részéből minden elkót kiszedtem megmértem.
Volt pár darab 10-20 % kapacitás-vesztes, ezeket kicseréltem.
Összeraktam, bekapcsolás után a készenlét jelző Led villogva indult,majd kb. tíz ütem után bekapcsolva maradt, a TV működött.
Amikor visszavittem a helyére újra így kapcsolt be,jelenleg működik.
Szerintetek mit érdemes még kicserélni ha legközelebb előjön a hiba?
Előre is köszönöm.
Laci.
Szomszád jánykáé, még nemvolt javítva, most szépen pittyeg a táp, ha kihúzom a konnektrorból akkor szép lassan elhallgat :)
Sose javítottam még azt hiszem ilyen sasszit :)
Van valami különleges nyűgjük?
Egyenlőre a pufferen látok forrhibát, jobban még nem mélyedtem bele. Tápot meglesem, aztán a sort, vagy van valami más ezeknél?
Köszi Srácok!
Pityesz
Szép estét mindenkinek. A címben szereplő lappal szerelt tv -hez kérnék egy kis segítséget.
Hibajelenség : Bekapcsolom stby van elindul majd leáll.
Feszek rendben vannak. Hátha már volt valakinek ehhez hasonló hibája. Szívesen fogadok bármilyen ötletet.
Köszönöm előre is mindenkinek a segítséget.
Üdv: András
Üdv mindenkinek!
A témában jelzett készülék zárlatos 2SK 2699-el érkezett hozzám.Kicseréltem már az összes kondenzátort(kerámiákat is), diódákat, ellenállásokat, táp.vezérlő Ic-t, smd alkatrészeket átvizsgáltam, de a hiba továbbra is fenn áll.Eddig 3 FET-et "fogyasztott" el.Már arra is gondolhattam volna hogy az újonnan vásárolt 2SK-k gagyik, de egy bontott is volt, az is elszállt.A készüléket bekapcsolva azonnal bezárlatosodik a FET.Igaz ugyan hogy van egy 2A-es bizti a FET védelmére, de az nem véd, igaz kiolvad az is, de akkora már a félvezetőnek is "lőttek".Ha a biztosíték helyére izzót kötök, semmi baja a FET-nek, beáll a készenlét, az izzó nem világít, igaz azonban az is hogy nem lehet ebből az állapotból indítani sem.Kiforrasztottam az smps trafót is, a teszter szerint jó, habár ez nem üzemi körülmények között mér.Találkozott e már valaki hasonló hibával?Ötleteket, tanácsokat köszönettel elfogadnék.
Így pár FET belerakása után kezd kissé zsebbenyúlóssá válni a javítás.
További kellemes napot.
Tónió
